Boing
Низкий поклон форуму за возможность найти ответ
там две лампочкиПоменял, ничего не изменилось. Попробую в выходные снять бампер, посмотреть разъемы.
У меня Рестайл , поменял лампочки ошибки пропалиСгоревшая лампочка дает ошибку только на рестайле. Это я на всякий случай )))
у меня появилась сообщение, но через пару дней все пропало.У меня Рестайл , поменял лампочки ошибки пропали
разобрать её что-ли проверить?visual456, проблема в контактах лампочки.
Не сработать мог, так как столбик попал вне зону действия, такое бывает).
Машину выпустили в Техасе в декабре 2011visual456, а какой год у тебя и какая комплектация?
Свободный штекер может быть для штатного запуска или питания navi. Скорее для запуска.
Алабама должна быть...Машину выпустили в Техасе в декабре 2011
тогда это штекер для штатного запуска, это опция отдельно устанавливается и надо в этот блок еще и вин прописывать штатовский.Машину выпустили в Техасе в декабре 2011
Если б я знал где найти , какая у меня комплектация )) В техпаспорте ничего ж не пишут ))
Но как я понял, все есть кроме монитора под потолком и навигации на центральной панели.
Когда брал в салоне сказали - максимальная комплектации для Европейской зоны ))
