Зимняя резина
  • На зимней нешипованной
    Голосов: 201 30.6%
  • На зимней шипованной
    Голосов: 340 51.8%
    Голосов: 114 17.4%
  • На летней
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 0.3%
  • Всего проголосовало
    657
не знаю...
проставки у меня стоят (даже не скажу какие именно - брал уже с такой модернизацией)
и мне нравится
265/70/17 могут не влезть. Будет резать об кузов при вывернутых колесах.
StFaust, а что, задело что ли,"правильный " ты наш?
задевает, что на мои комментарии относительно неаккуратной парковки прям негатив льется..
При этом я нормально отношусь к аналогичным комментариям в мой адрес, но прошу аргументировать конкретно чем мои действия плохи
не знаю...
и мне нравится
Это вообще жесть, еще и приставки стоят, а технический осмотр вы покупаете???
Шурик986, StFaust, На счет парковки в другую тему. Тут про зимнюю резину обсуждения делаются.
можно диски с другим вылетом использовать :)
тех.осмотр прохожу по стандартной процедуре.
вопросов не было.
А чем опасны проставки?
к чему это все?
Я же не утверждаю, что я идеальный.
докажете, что я что-то делаю не правильно - наверняка я исправлюсь.
но в любом случае диалог стараюсь вести аргументированно, без демагогии, переходов на личности, плоских шуток и оскорблений
Я не уверен что это поможет. Хотя возможно радиус если выйдет немного наружу. Но все равно у меня нет уверенности. Но опять же. Палка о двух концах. Вы отодвинете наружу колеса, колея станет шире. Машина устойчивее это конечно плюс. Но получаем сразу два минуса. Как скажется на расход топлива и плюс все бока машины будет закидывать грязью.
мне кажется, что снижение вылета на 5мм особой роли не сыграет на поведении автомобиля в средних/типовых условиях эксплуатации.
а вот резина может и встанет 265/70...
хотя я не знаю в чем преимущества 265/70 перед 265/65... клиренс вырастет на несколько мм? или красивее?
В сравнении с 265/65 - 265/70 клиренс вырастет не на пару мм, а на 1,2 см.
StFaust, По моему полтора сантиметра, что то около этого. Можно шинным калькулятором посмотреть. Если точнее 1,3
14мм :) теоретически по этому калькулятору
StFaust, Но вы прежде чем что то решать, посчитайте разницу от штатного размера, а не между 265. Тут разница будет существенная.
будет примерно на 2.7см клиренс больше
плюс проставки :)
но этот калькулятор также выдает диаметр штатной резины (245/56r17) = 750мм
а по факту 72см?
тоже примерно на 1.3см
Да нет, больше должно быть. Калькулятор подвирает. Я себе гудрич когда ставил, то штатная 245/65, зазор был около 4 сантиметров, гудрич 245/70 уже стал за арку задевать, зазор уменьшился вдвое, сантиметра на 2 - 2,5, но никак не на 1,5. Я плавил ребро на арке и вдавливал его.
да, я поправил выше
+1.3см это я считал между 245/65r17 и 265/65r17 как у меня
а разница штатной резины и 265/70r17 будет порядка 2.7см
Да, правильно 720 мм.
3см - что-то великовата погрешность...
как-то по-другому производитель измеряет?
при максимальном давлении может?
ну и минус износ все равно пол-сантиметра еще может быть? (резина же не новая?)
Наверное да. Но это расчетное значение. Надо просто померить рулеткой у кого стоят 245/65 сколько точно диаметр. 720 или 740. Я не знаю почему мне именно 720 в голову втемяшилось. Я ведь их потом рулеткой мерил когда Бриджстоун купил..
Technician, господин(жа)@StFaust, вопросы по парковке поднимает в любой теме,чем раздрожает большую часть коллектива нашего форума. Если он(она) такая правильная, почему у ездит на нештатной резине? Вносит изменения в конструкуию авто и покупает технический осмотр?
Ну я тоже например себе поставил Бфгудрич не штатного размера 245/65, а 245/70. Я при этом преследовал определенную цель, увеличить воздушную подушку в балоне, для увеличения мягкости хода. И тех осмотр прохожу по честному, не покупаю. И любой владелец проходит техосмотр именно так, как он считает это необходимым. В случае возникновения каких либо проблем, чего не желательно никому, человек сам будет нести ответственность за свое автотранспортное средство.
P.S. На счет парковок в другую тему пожалуйста.
