Зимняя резина
На какой резине вы ездите зимой?!
  • На зимней нешипованной
    Голосов: 201 30.6%
  • На зимней шипованной
    Голосов: 340 51.8%
  • На всесезонной (включая штатную)
    Голосов: 114 17.4%
  • На летней
    Голосов: 0 0.0%
  • Другой вариант, написал(а) в теме ))))))))))
    Голосов: 2 0.3%
  • Всего проголосовало
    657
Померил рулеткой 245/65/17 давление 2.2 вышло ровно 740 мм. Через час сделаю замер 245/70/17.
Замерил, на 70 профиле вышло 760 мм.
И судя по зазорам можно еще чуток по больше поставить.
59724
59725
59726
резина 265/65r17
и думаю что еще есть запас для резины на шаг больше (но может задевать за арки при повороте?..) у меня ничего не задевает
резина 265/65r17
Посмотреть вложение 59728Посмотреть вложение 59729
Александр. Как я понимаю до этого на этих дисках была родная резина 245/65/17.
Хватает ли ширины диска при резине шириной 265 мм ?
Мне просто казалось что если хочешь ширину резины увеличить на 20 мм, то и диск надо уже другой пошире брать. А 10 мм еще терпимо...
Разреши отвечу - тоже переживал как шиномонтажники справятся - а ни чего встала как родная. Ни одного вопроса не задали, хотя снимали 245, а ставили 265. Выше фото прикладывал.
да. никаких видимых проблем
опять же - все видно на фото
кстати, ширина протектора и ширина колеса - это не одно и тоже!
Шина имеет максимальную ширину примерно в середине профиля.
и как я понимаю - это не нормируется.
Поэтому на шины нет четких рекомендаций по ширине обода диска
Алехандро,
Ширина штатного диска 7.5J
Смотрите таблицу соответствия.
При выходе за табличные параметры есть возможность «разбортироваться» на бездорожье, при «притирании» к бордюру. Так-же возможен не равномерный износ протектора.
На практике высокопрофильным шинам от 70 и выше можно расширить допуски до 3 дм без последствий. У меня например на внедорожнике размер шин 320/70/15 на дисках 8J. С профилем 65 и ниже, лучше соблюдать табличные параметры.
Алехандро,
На практике высокопрофильным шинам от 70 и выше можно расширить допуски до 2,5 дм без последствий. С профилем 65 и ниже, лучше соблюдать табличные параметры.
Понял
Но даже если отталкиваться от неё, то выходит следующее:
Что для резины 245/65/17 рекомендуемый параметр диска - 7,5 дюйма
А для резины 265/65/17 рекомендуемый параметр диска - 8,0 дюйма
Выходит что диск 7,0 дюйма узкий для резины 265/65/17 ...
И резина в данном случае будет круглить
Алехандро, В таблице минимальные, рекомендованные, максимальные параметры ширины диска относительно ширины покрышки. Это всё в допуске.
Для 265/65/17 возможная ширина диска 7,5-9J. Данная ширина в допуске, ничего «круглить» не будет.
Антон, не совсем понятно что значит ваша табличка в контексте моего вопроса...
Так как раз в контексте Вашего вопроса.
Доброго солнца! А кто пробовал ставить 235 65 17 на родные диски? На этот размер пониже ценник. По идее, чем уже профиль на зиму, тем лучше тормозит.
да, кто-то ставил и катал, жалоб не было, но они еще и ниже
С 5 мм. потери клиренса можно смириться, тем более, мне Алекcей (Pace Car) проставки поставил намедни). Смотрятся, говорят не очень кошерно (узковаты), может и смирюсь с этим)
немного изменится управляемость
расход бензина снизится
Что касается "на зиму лучше поуже" то это не совсем так.
Узкие шины имеют выше давление в пятне контакта
поэтому немного лучше вгрызаются в рыхлое покрытие. В этом случае все бы перешли на велосипедные колеса.... А по факту - размер колес увеличивают. И не только для красоты!
В т.ч. более широкая шина чуть меньше изнашивается (т.к. нагрузка на см2 распределяется в бОльшем пятне контакта)
Широкие шины меньше "плывут" при перегреве = торможении юзом на сухом асфальте.
Сцепление с дорогой намного больше зависит от свойств резины - ее твердости, рисунка, количества шипов/ламелей в пятне контакта и даже от давления в шине.
Поэтому чем шире шина (пятно контакта) - тем вероятнее хороший зацеп, в т.ч. в повороте.
Но вся разница может составлять какие-то проценты и в реальном движении Вы их можете вообще не заметить.
Поэтому, основной фактор для выбора - это Вы сами. Если катаетесь аккуратно - можно чуть сэкономить на резине.
Сегодня объездил все крупные магазины официалов Bridgestone в Москве и был очень сильно удивлён и разочарован ( Искал Bridgestone Blizzak DM-V2 предварительно позвонив в главный офис официального дилера Bridgestone в Москве. Мало того в магазинах пытаются продать старую резину 2015-2016 года, пытался объяснить "специалистам" что дескать резина старая и в Японии бесплатно никто такую не взял бы не говоря уже об оплате, уверен 100% что японцы долго бы смеялись узнав, что дилер продаёт старую резину) Весь день занимался этим вопросом, звонил в главный офис Bridgestone в коммерческий отдел и в сё бесполезно. В результате к вечеру позвонил друзьям в Польшу и рассказал свою историю о поиске покрышек и о том как работает "колёсный" бизнес в Росси ))) Смеялись долго, в общем резину заказал в Польше и новую 2019 г. потому как старой в Польше просто нет) По Michelin Latitude X-Ice 2 та же самая история, выбирал из этих двух брендов, остановился на Bridgestone Blizzak DM-V2.
Nikodim, можно ставить 235/65 R17 спокойно. Это штатный размер на Пилота в Штатах. Неоднократно уже об этом здесь говорили...
StFaust, изучил бы матчасть для начала.
Будет Ваш пилот вот так выглядеть
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
60190
Да не будет он так выглядеть. На глаз разницу в 10 миллиметров не так просто увидеть. Я катался на такой, когда в хлам родной мишлен укатал и домой не на чем было ехать. Ребята кое как нашли именно 235-ую резину и обули мне пилота. Катался до прихода новой. Разницы совершенно летом не почувствуете.
Кому как, по мне она существенно видна заполнением колесной арки.
