На это и рассчитываю. Но лучше пере бдеть! Всё таки состав резины разный.У Хаки7 и Нордмана7 рисунок и глубина одинаковые.
Про шипы понятно. Про верхний слой резины не слышал!Обкатка нужна для шипов и для снятия верхнего слоя резины
Для обычной эксплуатации автомобилей это не актуально.Про верхний слой резины не слышал!
Не специалист, но читал что для производства многих шин нужен натуральны каучук, с его поставками проблема.
У нас, по соседству с шинным заводом, стоял завод синтетического каучука!SSG, каучук ведь явно имеет неевропейское происхождение,и не американское.
Теоретически это будет заметно только при очень низких температурах.Всё таки состав резины разный.
В каком городе?У нас, по соседству с шинным заводом, стоял завод синтетического каучука!
Причём Nokian Tyres Nordman изготавливают из синтетического каучука, но многие при этом говорят об избыточной мягкости резины.Теоретически это будет заметно только при очень низких температурах.
КрасноярскВ каком городе?
В Воронеже вроде работают и завод СК и Шинный (Pirelli).Красноярск
XL это индекс нагрузки. Если индекс на предлагаемых шинах 111 = 1090кг на шину, по моему этого достаточно для Пилота?Обрати внимание на Пилот нужна резина XL
A конструкция протектора?скорость аквапланирования зависит от давления пневматика. Чем выше, тем выше.
Ма говорим о штатном давлении в колёсах.Wrangler, скорость аквапланирования зависит от давления пневматика. Чем выше, тем выше. С остальным тоже согласен.
С избытком, не парься. Штатный индекс =105Nokian Tyres Nordman 7 SUV 245/65 R17 111T данная шина без индекса XL отвечает весу Пилота? (нагрузкам)
SSG, Вот до чего довёл, ценник!! В конце зимы думаем о следующем сезоне!Nokian Tyres Nordman 7 SUV 245/65 R17 111T данная шина без индекса XL отвечает весу Пилота? (нагрузкам)
А вдруг , на гусеницы перейдём, или подушки скольжения будут?
SSG, Твоя резина ещё походит!!, что будет в следующем сезоне никто не знает, но я думаю замены и ассортимент всё равно будут присутствовать! Нокиан Норман вроде как у нас делается.Majorz01 Поискал шины в нашем размере у отечественных производителей, по моему их просто нет. Решил купить хоть что то.
Пока зарезервировал обсуждаемые шины, терзаюсь муками выбора!
Majorz01, я тебе жалился на вибрации. У тебя резину покрутили, и ту что похуже поставили на заднюю ось. Вибрации поменяли свой характер. но не ушли. Эта резина эксплуатируется с 13го года! Она тыщ 100 прошла, по моему ей конец.Твоя резина ещё походит!!,
Вопрос сколько он будет стоить!Нокиан Норман вроде как у нас делается.
SSG, Ну столько не ходит резина если по асфальту.!Эта резина эксплуатируется с 13го года! Она тыщ 100 прошла, по моему ей конец
