Перепрошить систему можно при помощи программы
Alarm Studio или
Pandora DXL Loader, подключив систему к компьютеру через USB-кабель или беспроводный программатор
RMP-03.
У нас обновление ПО можно сделать бесплатно, если система подключается "по воздуху" или выведен USB-кабель.
Если кабеля нет - то потребуется доступ к центральному блоку системы, в этом случае арматурные работы (1000 рублей) оплачиваются дополнительно.
С уважением, Михаил.[DOUBLEPOST=1443375883,1443167224][/DOUBLEPOST]
Они это сделали!
AUTOLIS выпустил собственное фирменное приложение.
Компания AUTOLIS Лаборатория интеллектуальных систем выпустила новое бесплатное приложение, которое доступно для скачивания в Play Маркет и
Google Play. Приложение предназначено для работы на смартфонах под управлением ОС Android 4.0 и выше.
Можно зарегистрировать несколько аккаунтов, переключаться между ними, и не ограничивает количество систем, подключенных к одному аккаунту.
Приложение имеет в своем составе четыре раздела:
- Управление
- Геолокация
- История
- Настройки
Управление.
Раздел «Управление» является главным экраном приложения. При наличии связи приложения с сервером АВТОЛИС, в разделе отображаются:
- Текущий режим работы системы
- Показания датчиков напряжения питания и температуры
- Состояние лицевого счета системы
- Индикатор энергосберегающего режима
- Индикатор работы предпускового подогревателя
- Уровень GSM-сигнала системы
- Интерактивный контур автомобиля, на котором отображаются текущие тревоги и состояние двигателя в режиме охраны
- Выдвижную панель управления с 9-ю кнопками команд, которые можно переназначить.
Геолокация.
В разделе «Геолокация» доступны следующие элементы управления:
- Кнопка запроса текущего местоположения пользователя приложения
- LBS1 – кнопка запроса координат по 1-й базовой станции GSM
- LBS4 – кнопка запроса координат по 4-м базовым станциям GSM
- GPS – кнопка запроса координат по данным спутников GPS/Глонасс*
* функция активируется при подключении к системе модуля AUTOLIS Navi
История.
В разделе история отображаются более 100 событий, зафиксированных системой, с указанием даты и времени, с точностью до секунды. Пользователь может использовать фильтр для выбора типа отображаемых событий и периода, за который эти события надо показывать: день, неделю или задать произвольный период. В разделе реализован быстрый поиск событий по наименованию.
Настройки приложения
Раздел «Настройки» содержит:
- Список подключенных систем, с возможностью добавления новых
- Настройки авторизации в приложении
- Настройка включения/выключения звуков приложения
- Информацию об установленной версии приложения
Настройки профилей.
Каждая система, зарегистрированная в приложении, имеет свой профиль с индивидуальными настройками, позволяющими пользователю оптимизировать работу системы и приложения. После регистрации системы в приложении, предоставляются возможности:
- задать имя профиля
- выбрать необходимые кнопки управления, отображаемые на главном экране приложения
- настроить чувствительность датчиков системы
- настроить способ отправки и выбрать канал передачи команд: через Интернет или посредством SMS
- настроить получение PUSH-уведомлений от системы
- настроить работу звуковых сигналов системы: тревоги и поставки/снятия с охраны
- настроить работу автоматического запуска двигателя и предпускового подогревателя*
*если в автомобиле реализован дистанционный/автоматический запуск двигателя и управление подогревателем.
Для запуска двигателя и управления подогревателем доступны следующие настройки:
- настройка длительности работы двигателя и подогревателя;
- запуск двигателя и включение подогревателя по индивидуальному расписанию;
- запуск двигателя по напряжению питания;
- запуск двигателя по температуре;
- гибридный запуск: предварительное включение подогревателя и дальнейший автоматический запуск двигателя
Безопасность.
В приложении предусмотрены меры для обеспечения безопасности. Максимальный уровень безопасности требует от пользователя при каждом входе в приложение ввод индивидуального пароля, указанного при регистрации, и обязательный ввод кода управления или PIN-кода для выполнения каждой команды. Управление системой из приложения осуществляется по защищенному протоколу передачи данных HTTPS.
Для работы с приложением необходимо обновить ПО AUTOLIS Mobile до версии v3.3.10 или более поздних. Кроме того, система должна иметь на борту GSM-модем с версией ПО v10.00.187 или более поздних. С этой версией модема системы AUTOLIS Mobile выпускаются более года. Версия прошивки модема отображается в Журнале программы AUTOLIS Installer v1.10.7 и более поздних версий.
Всё необходимое программное обеспечение доступно
авторизованным установочным центрам.
