Pilot II Заменил подсветку кнопок в салоне.
Можешь фотку повесить?
Я просто уже давно светодиоды ставил на предыдущие авто.
Да и сами светодиоды были тогда еще с углом в 30; до 60 град.
Так они даже при прямом луче весь символ не засвечивали, приходилось ставить по две шт. в некоторых случаях.
Получается при боковой установке примерно только половина символа попадет в зону засветки.
идут уже с патрончиком и светодиод квадратный. Ничего делать не надо, бери и вручивай.
Прикольно. :-) Подумаю. Как буду в городе может состыкуемся, посмотреть охота.
@Technician, Ну а летом, не загадывая буду снимать карты дверей и посмотрю там что стоит в кнопках. Если что и там заменю.
@kudesnik, светододы с резисторами? Без них быстро выгорают.
@Technician, Геннадий, именно по Вашей наводке купил эти замечательные панели диодные и расставил по салону. Светят - класс!!!
Особенно радует свет в самом крайнем светильнике в багажнике (я туда две панельки вкорячил). освещают даже место около машины. И такие же панели поставил в двери. При открытии в темное время суток теперь видно, куда ногу ставить.
Даже в Сузуку жены в багажник панельку поставил, я то раньше лучина какая-то зажигалась и ни черта видно не было.
Спасибо, за наводку!
Правда и брал я их в Москве по 600-800 руб за панель.
@Gosh, Светодиоды с резистором о чем говорит анотации товара, стОит только переключить язык на русский.
Там все написано.
А я брал на свой страх и риск. Потом сколько пробовал заказать, все не такие панельки, либо с браком.
Там все написано.
ОООООООООООО, спасибо за подробную инструкцию как работать на компьютере))
@Gosh, да, косяк есть, с направлением диода, я уже писал и об этом, в зависимости от места установки, нужно его либо повернуть в ту сторону, сто он должен освещать, либо оклеить внутреннею часть отражателя самоклеющейся фольгой(применяется обычно при тепло изоляции или при монтаже кухонь) тогда получаем полноценный отражатель!
@VGM, Я квадратные светодиоды с резистором вытаскивал из патрона и ставил в аварийку и включатель полного привода, там есть место для разворота диода. Светят очень ярко. В выключатели подогрева они не влезают, даже повёрнутые до упора. Их или пилить, если возможно или вставлять со стороны снятого коромысла переключателя. Короче, геммор. А простые светодиоды , которые залезут без проблем горят безбожно))
Подскажите, переключатели обогрева передних сидений в выключенном состоянии ночью, при включенном свете фар, должны светиться?
У меня давно светятся только точки оранжевые когда включаешь вправо или влево.
И если должны какие туда лампы и как тяжело менять?
Погорели лампочки подсветки, они горят постоянно при включенном освещении, поэтому и быстрее вырабатывают свой ресурс. В точках тоже лампочки, но служат не в пример дольше[DOUBLEPOST=1451127126,1451126780][/DOUBLEPOST]@Павел 646, http://pilot-club.su/threads/Светодиоды-Кто-что-где-менял-на-них-всю-инфу-сюда.2859/ В этой теме много было советов по замене лампочек на светодиоды.Там же есть рекомендации как снять кнопки. Я там смотрел инфу, перед тем , как менять
Ещё по замене http://pilot-club.su/threads/Замена-ламп-в-кнопках-управления.2064/
@Gosh, у меня квадратные влезали нормально
@VGM, Наверное разные бывают, у меня как раз большие))
Заменил все лампы в кнопках подсветки слева и справа на светодиоды. Красиво получилось! И главное копейки стоит все. Фото не выложу, это не передать через матрицу камеры, делайте сами или звоните/пишите, подскажу что и как, а может и помогу сделать. Правду говорили, что легко салон разобрать. Пару раз дернул за уголок и накладки все слетают как осенние листья! На кнопках VTM и регулировки высоты фар, надел на светодиоды резиновые колпачки от старых лампочек, так как яркость очень сильно отличается от всех остальных кнопок. Причем на регулировку фар одел аж два колпачка, чтобы заглушить яркий светодиод.
Остался один вопрос по кнопке аварийной остановки. У светодиода подсветки этой кнопки не хватает яркости ее подсветить. Думаю найти светодиод поярче и белого цвета. Подскажите, когда кнопка нажата должна ли она сама моргать/мигать в такт поворотникам? У меня только одна лампа была внутри (которая на подсветку идет), вторая ячейка пустая...
Не надо. Я наоборот вытащил с подсветки. Ночью когда темно, то эта кнопка как красное "бельмо" перед глазами. Мешает и отвлекает от дороги.
Да, должна моргать.
Technician, Спасибо Гена, значит кто-то у меня лампу скоммуниздил...
Knastik, Подожди Николай. Пойду ка я проверю. А то вдруг я запамятовал и ввел в заблуждение. То что подсветку я вытащил однозначно, чтобы не маячила перед глазами, а на счет моргания, это все должны моргать, но вдруг.[DOUBLEPOST=1502264283,1502261939][/DOUBLEPOST]Knastik, Не, не моргает. Хотя при включении питание подается, пробником протестил. Не знаю, может там должна стоять лампа-реле, а не простая лампа. Либо хитрая развязка какая то сделана типа как в кнопке парктроников. Через специальную лампу только работает система.
Питание подается на лампу при нажатии, но она не горит. Если пробником второй контакт проверяю, то лампа еле-еле загорается, но не моргает. То есть контакты есть, а масса не подается.
И кстати на счет светодиодов. Я на али купил готовые светодиоды уже в патрончиках. Продаются разных цветов.
Technician, спасибо! Тогда не буду заморачиваться.
На счет ламп на али, это хорошая идея, но светодиоды рядом на митино, ждать не надо, да и дешевле...
