Резистры надо ставить только при одном условии, если рабочее напряжение 9 или меньше вольт. Светодиоды есть на 12 вольт. Их и надо покупать и ставить. А быстрое перегорание обусловлено качеством самих светодиодов.
Геннадий, электроника явно не твоя сильная сторона. Без обид, но то, что ты написал - бред.
1. Светодиод без токоограничивающего резистора - труп после некоторого количества включений "напрямую" к источнику тока. (не знаю, говорят ли тебе что-нибудь такие вещи как "напряжение пробоя", "нелинейная зависимость прямого тока светодиода от приложенного прямого напряжения", "лавинный пробой" и прочее).
2. Утверждение про "быстрое перегорание от плохого качества светодиодов" при отсутствии резисторов и превышении рабочего напряжения - вызывает как минимум сильное удивление.
То, что если к пилоту прицепить свежеповаленное здоровенное дерево и вытащить его волоком из леса, вызовет перегрев и смерть коробки для тебя очевидно. Думаешь в электронике не так? Уверяю, все так же. Перегрузка ведет к смерти устройства.
Ставить
надо токограничивающие резисторы, либо покупать диоды уже с ними.
На светодиодах на 14 В стоит резистор, припаянный к выводу диода (т.е. сам диод по сути - 12В).
С зелеными тебе просто повезло, что партия зеленых с браком - у тебя напряжение работы светодиода сильно отклонено от нормы. И если бы ты
каждый день выезжал на авто, да еще
включал подсветку по 20-40 раз в день (как это происходит в Москве или Ижевске, допустим), то перегорели бы они уже давно. В точной электронике всю эту партию бы выкинули, а ты поставил и считаешь, что хорошие купил. Но, поверь мне, после наработки определенного количества часов и они откинутся.
P.S. Можно в яндексе почитать "Особенности расчета режимов цепей с нелинейными элементами", если нет желания разбираться - то хотя бы почитай "токоограничивающий резистор для светодиода".
@Морсель, у вас проблема как раз в отсутствии токоограничивающего резистора. И пока вы его не поставите - будет перегорать, мигать, даже взорваться может (светодиод, кстати, неплохо до красна раскаляется, потом бах, и гаснет (берегите глаза
