Pilot II Заменил датчик парктроника, что делать с диагностикой
Обычно проблема в косе под бампером, я тоже её менял , либо сгнивший пин на одном датчике.
Преогромнейшее спасибо. Починил парктроники. Действительно отгнил один провод на левом боковом датчике
Тоже загорелась: требуется диагностика парктроника. Если лампочка, то нашёл вот такое решение - Лампочка T3 (3шт) панели приборов с усами бесцокольная , Nord YADA https://www.wildberries.ru/catalog/179713564/detail.aspx
В цивике в приборе менял, цоколь старый оставляешь
товарищи знатоки) доброго всем дня, на пилоте 2012 года сгнила фишка переднего парктроника, наткнулся на разборе на датчик с фишкой по артикулу 39680SZAA11ZN, не могу понять это чудо на рестайл встанет или нет? подскажите
primuz, по итогу фишка нужна или сам датчик парктроника?
primuz, Встать точно встанет, а вот работать может по другому,( если сравнивать с противоположным)IMG_20240304_164134.jpg или менять сразу парой. Вот оригинал 2012 передний и его номер. Можно поставить но пару и китайские.
Majorz01, номер у задающего вопрос больше похож на дорест, но скорее это номер фишки, но это на уровне догадок.
primuz, на своем датчике проверьте номер, может у вас переходный пилот с дореста на рест.
номер гляну, ага... тот что указал в сообщении выше, найден на просторахь авито, сам датчик на заболливо отрезанной фишке)
Majorz01, спасибо!
