Замена распредвалов. Сбор статистики.
Вот и меня коснулась данная проблема:
2009г. Пробег 168т.км.
Задний Р.В.
Передний Р.В.
Масло Мобил 5w30
Замена 7000км
Всегда уровень, стиль езды спокойный.
Вовремя поймали, остальное всё цело.
Менял в Пейс Каре, за что Огромное спасибо за качественную и проф.быструю работу.
2012, пробег 116 тыс. Валы не менялись. Замена масла через 7500 с рождения.
Задний Р.В.
Передний Р.В.
Масло Мобил 5w30
Замена 7000км
Печалька, это первая замена?
А что с передним валом, а то по фото не понял.
А кто-нибудь может словами доступно описать, или ссылку на видео, что б понятно было как выглядит стрекотание при износе РВ? Разные вещи в разных ветках проскакивали, но честно говоря в голове полная каша! Какие симптомы у изношенного РВ?
100.jpg Из серии пе$$$ец подкрался.
1 замена.
Выделил, только только в самом начале крашения. Задний вал определили под замену на авто, а передний вроде целый т.е. пока не сняли не увидели.
Хорошо умные люди подсказали: меняй оба дешевле будет.
Да, от себя: затяните с ремонтом, в двое дороже станет.[DOUBLEPOST=1511509900,1511509701][/DOUBLEPOST]
У меня звук шел от задней башки, похож на звук цоканья клапана. Что на холодную или горячую звук одинаковый.[DOUBLEPOST=1511510237][/DOUBLEPOST]
Ну раз в 168 ткм можно и поменять))
На 145т.км. регулировка и проверка, всё было в идеале.
Звук очень похож на увеличенный зазор между валом и коромыслом. Такое же цокотение, но оно четко выделяется на фоне работающего двигателя именно в том цилиндре, где кулачок начало разбивать. Особенно хорошо его слышно после регулировки клапанов, когда мотор работает ровно и на одном уровне по звуку, а цокот идет с определенного места.
Реакции: Igof
По поводу звука- если человек никогда не прислушивается к мотору, услышать проблему крайне тяжело. Лучше всего поехать туда где эти машины знают. Если есть подозрения, проще всего сравнить с таким же пилотом но исправным.[DOUBLEPOST=1511511325,1511511174][/DOUBLEPOST]Мне на официальном сервисе регулировали клапана ничего не подозревая и только после регулировки мастер обратил внимание на эти звуки, хорошо что рядом стоял пилот исправный - сомнения сразу исчезли.
Я вот этих мастеров у оффициаллов не понимаю.
Если на валу канава от рокера, либо глазами видишь нехватку кусков. Зачем тогда браться регулировать клапана, если все равно вал под замену и нужно будет ещё раз тоже самое делать, но уже возможно, что бесплатно.
Еще раз повторяю, при регулировке -ничего не видно и практически ничего не слышно, а проблема уже может иметь место. 100% помогает только вскрытие и внимательный осмот
все видно и слышно!!!:ok: дело практики! начальную стадию услышать сложно, но увидеть можно без снятия пастели с рокерами, а уже поврежденный вал слышно без разбора! только понадобится стетоскоп, ну и наличие практики для сравнения звуков, на основании которой можно вынести вердикт!
PACE CAR-Алексей, вот именно это я и хотел донести - нужен специалист с практикой, знающий предмет (пилот)[DOUBLEPOST=1511514326,1511514145][/DOUBLEPOST]Официалы и те развели руки потому, что не было опыта
PACE CAR-Алексей, тогда переформулирую вопрос: по каким признакам неспециалисту-владельцу можно понять ту грань, когда нужно срочно ехать к спецам на диагностику?
igof, это за 20 тык убились валы? Манера езды не менялась? Условия?
Кстати, ты ставил модифицированные?
Владимир, посмотрите мои отчеты по регулировке клапанов и тему по распредвалам. Не эту, где сейчас обсуждаем, а самую первую, где я обнаружил и скинул полное описание проблемы. Там все четко расписано и фото выложено. Кулачков распредвалов не видно совсем. Их состояние можно определить только сняв постель коромысел.
Уже не первый раз отправляю в тему, а вы упорно не хотите посмотреть этот раздел, и высказываете предположения, не зная тонкостей машины и имеющихся проблем, которые уже давно обсудили и нашли способы их решения.
Еще раз кидаю для ознакомления - https://pilot-club.su/threads/faq-Путеводитель-по-темам-проблемы-и-решения-резюме.5476/[DOUBLEPOST=1511516628,1511516418][/DOUBLEPOST]
Леша, все кулачки без снятия постели не увидеть. А толкать видеозонд в каждый промежуток под коромысло не получится. Я даже с зеркалом пытался, бесполезно. Обратную сторону не видно.[DOUBLEPOST=1511516952][/DOUBLEPOST]
Увеличение расхода топлива на трассе. Больше никак. Я несколько месяцев искал причину неуклонного расхода топлива. И зазоры на свечах менял, и клапана регулировал, и фильтра менял, и сход/развал делал. Пока не полез и не поднял постели коромысел. И вот кстати после регулировке клапанов и услышал, что на 3 и 6 цилиндрах вроде как цокот идет, но все думал, что с зазором ошибся и сделал слегка слабоватым. А оказалось что там кулачки уже во всю колотит. Благо не успокоился, а дотошно искал причину. Коромысла менять не пришлось. Ролики целыми оказались.
А потребление топлива потихоньку росло и росло. Пока валы не поменял.
Ген, все видно:new_russian: с определенной стороны, под определенным углом, проворачивая "колено":wink:[DOUBLEPOST=1511517090,1511517011][/DOUBLEPOST]
Чувствуешь жим жим, значит пора.
:good::rofl2:[DOUBLEPOST=1511517166][/DOUBLEPOST]AV24, Гена рассказал уж:pardon:плюс реально громче работает
Да я несколько раз пытался рассмотреть все кулачки и принял решение, что быстрее и надежнее снять постели, чем пытаться рассматривать гланды через задний проход. Естественно проворачивая костыли :-))))))
