Замена распредвалов. Сбор статистики.
Я склоняюсь к версии низкокачественных валов. После замены - у всех ходят. Все отписавшиеся - 08г. Рестайл тоже тут не засветился. Сравнить бы номера двигателей... серия, партия, номер или как там правильно читается... последние 5 цифр вроде...
С языка снял
всем привет:greeting:
статистика замены распредвалов в Pace Car весьма многогранна....
среди них числятся как и дорестайл, так и рестайл тоже!!! :scratch_one-s_head:
а также числится повторная замена распредвала, а это значит , что на одном автомобиле произведена замена вала повторно после первой замены на пробеге 90000км, а повторно на пробеге 240000!!!
симптоматика у всех одинаковая! так что говорить о реальной причине данной неисправности весьма сложно...:blush:
с уважением Ваш Михалыч
Где слова надежды?
- Доктор, я ходить буду?
- Да, но только под себя...
- А в будущем???
- Какое к черту будущее?
p.s.: РВ не менял. По совам хирурга все как-то очень даже хорошо.
Год выпуска авто - 2013 г
Пробег - 120 000 км
Замена масла - каждые 7500 км
2008 г.в., пробег 160 тыс. км, замена обоих РВ (изношен только передний), надо менять один рокер на передней ГБ (изношен ролик)
2011 год рестайл, пробег 111000, масло 8-10 тыс, до 50000 родное, после и по сей день идемитсу, все норм!
2008 год, покупка ноябрь 2009, пробег 117000, до 90000 дилерское масло по пробегу, далее раз в год (Собянину "спасибо", отучает от машины) синтетика Shell 5w30, последняя регулировка клапанов на 103 т.км. проблем с родными валами нет.
Пробег ~180 т.км.( я 2й хоз)
08 передний начал изнашиваться
2012г.
РВ не менялись!
Текущий пробег 139 500 км.
Район эксплуатации Сибирь! Холодные запуски отсутствуют (стоит Вебасто)
Масло оригинальное Хонда, замена 7,5..8 т.км.... масло беру исключительно у ОД (в крайней замене лили с бочки на разлив, по приколу попросил документы... показали... таможня с Германии).
2008г. Эксплуатация с 2010 с 0. Пробег 210 тысяч км. В данный момент меняю оба РВ и два передних рокера. Буду лить масло идемитсу.
А что до этого лил? Как часто менял? Уровень промаргивал? Стиль езды?
20170916_173922.jpg 20170916_164445.jpg 20170916_163324.jpg 20170916_173922.jpg 20170916_164445.jpg 20170916_164445.jpg 20170916_173922.jpg 20170916_141148.jpg Стиль езды разный. Менял 10 т.км. Лил родное хондовское масло. Последние 5 замен
LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40. Несколько раз при замене уровень масла был ниже уровня минимум.[DOUBLEPOST=1505591293,1505591209][/DOUBLEPOST]Не могу загрузить фото повреждений. постараюсь скинуть на общий раздел по РВ
Пилот 2008 год. Замена масла и всех фильтров каждые 7500 км. На 75 ткм замена двух РВ. На каждом вале выработка на одном кулачке (небольшая). Через 15 ткм (90 ткм) контроль зазоров в ГРМ с регулировкой.
Приближается ТО-120 ткм. Планируется проверка и регулировка зазоров в ГРМ с контролем состояния РВ. Посторонних стуков и шумов не слышно. Режим замены масла не изменился.
Забыл написать, что была программно отключена система VCM на 105 ткм.
Проверка распредвалов при ТО показала, что износа нет. 45 ткм после замены.
2008, пробег 180 тыс. км. замена заднего РВ. Заодно поменял ГРМ, сальники РВ.
2008, на ходу с 2010. Стал вторым хозяином на пробеге 111000 км в 2012 г. Примерно на 115-116 ткм критично упустил, я бы даже сказал прое...л, масло. Замена обоих РВ на 135000 км: передний с разбитым кулачком, задний с намёком на износ. Остальное не менял. Сейчас почти 170000, проблем нет. Первый хозяин, вроде, лил хондовское масло и менял по регламенту, я сначала мобил, сейчас идемитсу. Замена каждые полгода весной и осенью, примерно через 5000-6000 км. Каждую зиму экстремальные запуски бывают. Машина стоит на улице на автозапуске.
    96.9 KB · Просмотры: 77
2008 год. На пробеге 230 тыс. замена обоих распредвалов. Сейчас 250тыс.
