Спасибо!!Talat, я б промерил постельки и соответственно сам распред вал....... ты ж его новый ставишь?
а вдруг там зазор под масло вне всякой критики......износ постельки и плюс уменьшенная шейка......
Полирнуть пастели, притереть привалочную плоскость, новый вал и спокойно собирайте.Доброе всем! Вчера лазили по голове с лупой( плюс очки) на предмет повреждения пастелей…
Практически идеально! Это по поверхностям. Насчёт эллипса ничего сказать не могу!!
Ваш вердикт, Господа!
Фигня. Новый вал компенсирует.Talat, сам ответил, на свой вопрос, без промеров и замеров 50/50
От одного слова « завтулить» наши спецы поседеют!Полирнуть пастели, притереть привалочную плоскость, новый вал и спокойно собирайте.
Но повторюсь, раз разобрали и есть средства лля ремонта, лучше завтульте. Будет ремонтопригодная.
Лазить надо с нутромером и микрометром, а не лупой. :-))))Вчера лазили по голове с лупой( плюс очки) на предмет повреждения пастелей…
Если их смущает слово "завтулить" и ассоциируется со словом "влупить", то можно сказать проще - поставьте втулки. :-)От одного слова « завтулить» наши спецы поседеют!
Сказать- просто!Лазить надо с нутромером и микрометром, а не лупой. :-))))
Goshacrv, Возможно это звук гидронатяжителя ГРМ.К вопросу про цокот от РВ. Он слышен в салоне авто или только при открытом капоте? С недавних пор утром при холодном запуске появился какой-то слабый нехороший стрекот первые 10-15 сек после запуска. Пару раз газку небольшого дашь и все пропадает, но не резко, а становится все тише и тише и совсем исчезает. После работы заводишь, отстояв 8-9 часов на месте - не наблюдается такого.
Добрый день! Лично у меня цокот не пропадал, а отчётливо был слышан на 3500 оборотах…К вопросу про цокот от РВ. Он слышен в салоне авто или только при открытом капоте? С недавних пор утром при холодном запуске появился какой-то слабый нехороший стрекот первые 10-15 сек после запуска. Пару раз газку небольшого дашь и все пропадает, но не резко, а становится все тише и тише и совсем исчезает. После работы заводишь, отстояв 8-9 часов на месте - не наблюдается такого.
