Pilot II Замена масла АКПП
SashaLC, Только не вздумайте промывать аппаратом под давлением, только собственным насосом разорвав магистраль, что идет на теплообменник. Аппарат убьет коробку окончательно.
SashaLC
27 Июн 2021
Ростов
Нет, промывали в ручную, безо всяких аппаратов, пока вроде слава Богу все работает, 1000 от силы 2000 сказали катайся, потом снова нужно поменять масло.
Kuzya
7 Май 2020
Daniel
Это одно и тоже?
Если нет, что в железной банке залито?
Kuzya, как сказали партнеры форума, по хондовскому маслу очень много подделок, нужно брать у проверенного поставщика.
раньше в банках хонда было точно идемитцу, сейчас спросить нет возможности у ОД, поэтому в банке от хонды может быть любой производитель, хонда сама производителем масла не является.
Kuzya
7 Май 2020
Daniel
Ну так по этой причине и спрашиваю, знаю , что не является.
Просто разница в цене ненормальная - 2 и 5 тысяч... :scratch_one-s_head:
Kuzya, оно просто atf , а не z1
может в этом причина?
Kuzya
7 Май 2020
Daniel
странно все это.
Kuzya, все кто на дорестах перешли, вернулись обратно, коробка не хочет дружить с отличной от мануала жидкостью.
Отвечая на вопрос выше про разницу в atf и atf-z1
нашел экспертизу, Lexx что бы исключить проблемы с ниже приведенными графиками и экспертизой, взято со стороннего ресурса, с указанием оилклуба, прикладываю:F460B1FC-7BCD-487B-89A6-FA3ED31B81E7.jpeg681CB19F-3843-4C00-AC5C-A3CCD1BFB814.jpeg51763576-3300-4F84-BC7C-9064297B5134.jpeg
Kuzya
7 Май 2020
Daniel
ОО, спасибо большое!
Kuzya, в основе своей не рекомендуют лить аналоги
Kuzya
7 Май 2020
Daniel
Да уж, судя по графику, даже "родного брата" лить нельзя. Теперь только Z1
Kuzya
7 Май 2020
Daniel
Получается, даже в 99 год предлагают лить DW1 :nea:
83662
Kuzya, видимо причина в том, что z-1 снят с упаковки в 200 литровые бочки, поэтому и рекомендуют лить dw, судя по просторам: dw лучше работает при сильно минусовых температурах и плохо при плюсовых включая рваный режим пробок.
Kuzya, Хонда заменила Z1 на более современную DW1. Пишет, что DW1 является полной заменой ранее применяемой Z1.
У меня рестайл. DW1 заливался с завода, проблем с акпп нет.
Wrangler, смотрел на просторах, анализ dw и z1 характеристики близкие, но не полный аналог и лучше на дорестах z1 работает в коробке.
Kuzya
7 Май 2020
Daniel
Где расписаны коробки по годам? Есть про движки (257 сил - такой-то год, 249 - такой-то), а коробки?
у меня 2010 и 249 сил. Почему нет такой категории?
Ц меня сейчас, дорейстал, после обрыва шланга радиатора был залит DW1, 2000 км просто кошмар , коробка пиналась и вибрировала в натяге на 80-90, залил Z1, пинание прошли сразу со временем и на 80 всё устаканилось, заливал присадку от ликви Молли( но она без особых индигридиентов) хотя коробка стала в порядок.
27 Июн 2020
а вот не забывайте, на моей, такие же симптомы только наоборот! В итоге - дв! А на Зэдке переключения были такие как ты обрисовал. Могу конечно для достоверности еще раз перепроверить, если масло есть не нужное )))
