churba1968
КЕРЧАНИН 89788538946
Ребята помогите . В сервисе торчу , момент затяжки заднего ступичного подшипника пилот 2 . Не могу найти на форуме .
Там пофиг как затягиваешь. Монтажкой прижал и чеканишь в прорезь гайку. Подшипник не зажмешь, так как он закатан в ступице и ты зажимаешь внутреннюю обойму ступицы, а не обойму подшипника.Ребята помогите . В сервисе торчу , момент затяжки заднего ступичного подшипника пилот 2 . Не могу найти на форуме .
Привет, ну и как Febest? Сколько уже откатал?Спасибо, если Febest отходит свои 50т.км. , это нормально т.к. смотрю и оригинал по разному ходит.
Приветствую. Да, как сказать, машина дочери, но думаю тыс.20 с отпуском и эксплуатацией до -40 практически. Пока норм. Поставили то всего около года.Привет, ну и как Febest? Сколько уже откатал?
На Пилотах на всех комплектациях есть ABS, для кого тогда этот подшипник? В автотрейде говорят, что ABS метка есть!Это может быть, из за того что подшипник без метки для ABS, или как то криво установлен датчик.
Поставил, задний ступичный подшипник Sata. Загорелась ошибка АБС. Сканер показывает, что колесо не крутится и ошибка 15-11 "неисправность цепи датчика скорости правого заднего колеса". Может это быть из-за того что подшипник не оригинал?
Могли повредить и само кольцо. А еще на дешевых подшипниках бывает кольцо стоит не с той стороны !Как вариант - могли повредить датчик АБС/провод при замене?
Поставить заведомо исправный датчик и посмотреть показания.
У меня тоже осталась задняя ступица от пилота, новая, оригинальная)))
давно уж)Продали?)
У фебеста есть нормальные деталиФебест лучше не ставить никогда и никуда
