Попробую по своему примеру показать как я сформировал задачи для себя:
1. Дача 94м2 некруглогодичного проживания. Обычно мы приезжаем с мая по сентябрь, мои живут месяца три летом постоянно.
Но в этом году исключение из-за истории с короновирусом - постоянно живем в ней с марта.
2. Дача имеет все необходимые системы - магистральный газ, питьевая вода из скважины, электричество, вентиляция, канализация.
3. Основное и единственное назначение системы резервирования по питанию - обеспечить электропитанием газовый котёл с циркуляционным насосом в зимний период. Все остальные потребители не резервируются. В том числе и холодильник с морозильной камерой. Главная задача не разморозить систему отопления дома.
4. Электричество может и полгода не не отключаться а может (как было этой зимой) за неделю по три раза отключаться. Обычно менее 3-4 часов, но был случай отсутствия электропитания сутки.
5. Мощность инвертора. Поскольку в п.3 я оставил только одного потребителя - то его паспортная мощность известна и плюсовать более нечего - 170 Вт. То есть пиковая мощность не более 300 Вт и формально инвертер достаточно взять на 350 ВА, но я не привык по нижней планке выбирать оборудование без запаса - поэтому инвертер будет приобретён на 650ВА или 1000ВА. Обращаю внимание что для питания котла и особенно циркуляционного насоса нужно выбирать инвертор обязательно с чистой синусоидой, иначе срок службы насоса сильно сокращается.
6. Расчёт емкости необходимых мне АКБ. Принимаю за расчетную мощность потребителя 200Вт. Мне необходимо обеспечить питание котла в районе суток, т.е 4800 Вт-ч при напряжении питания 220В. Но анализируя режимы работы котла за эту зиму я увидел что основной потребитель - циркуляционный насос (а он и потребляет 150 Вт из 170) работает максимум 25% времени, поэтому смело цифру можно уменьшить трое до 1600 Вт-ч. При напряжении 220В мы получим 1600/220=7,27Ач потребляет мой котёл в сутки.
у меня по случаю оказалось два хороших гелевых АКБ 12В по 55Ач, то есть в сумме 110Ач. С учетом преобразованиях 220В получаем 110*12/220=6Ач при 220В (потерями на преобразование пренебрегаю, поскольку при подсчёте выше я процентов 30 запаса оставил). Таким образом имеющихся у меня аккумуляторов хватит примерно на 20 часов. Если поставить ещё пару таких же акб, то будет 40 часов, но эту зиму я ограничусь существующими АКБ поскольку они обеспечат 20 часов работы котла и после его отключения зимой дом будет остывать со скоростью примерно 1,5 градуса в час (при температуре на улице -15’С) что даст мне ещё примерно 10 часов запаса. Более смысла особого нет, поскольку все равно придётся приехать - ибо холодильник и морозилка исключены из схемы аварийного питания и требует внимания.
я к чему столь долго и нудно расписал? все нужно очень внимательно считать. И как выясняется что даже с потребителем мощностью в 200Вт (работающим и то максимум треть времени за сутки) акб 110Ач дают всего 20 часов жизни системы. А только инвертер даже на 1 кВт с чистой синусоидой стоит хороших денег. Да аккумуляторы гелевые стоят не копейки. А ставить кислотные автомобильные аккумуляторы в дом считаю неправильным, заряжать их дистанционно бесконтрольно тоже не есть хорошо - таки возможно образование водорода.
при планировании использования всех обычных потребителей, а я увидел их набежит на несколько киловатт в вашем случае, вообще можно исключить из схемы аккумуляторную поддержку и уйти на бензиновый или дизель генератор напрямую с автозапуском. Но цена будет кусаться. Плюс генератор должен быть вне дома в гараже или ещё где.
добавлю что котел у меня имеет GSM управление и контроль, поэтому я имею как и статистику его работы с октября, так и возможность оперативно проверять что происходит в доме по температурам. также на контроллере есть возможность управления двумя дискретными выходами, которые можно задействовать для включения или отключения чего либо дистанционно.
