Pilot III Глухой звук в заднем левом колесе...
Nagelman
22 Май 2020
Razor
    532.6 KB · Просмотры: 12
Nagelman, Это не все. Не хватает самой цапфы. Получается что вместо одного попреречного рычага, тут два. Один штамповка нижний, а верхний на сайлентблоках и с пальцем. Если действительно нет продольного то смотрите палец на рычаге 25. А под номерами 34 и 35 это сайлентблоки крепления подрамника к кузову и шайбы.
Nagelman
22 Май 2020
Razor
Вот такая цапфа у меня!
А выходит действительно шайбы есть , значит первым делом проверим их, правда наверное если отпустить подрамник надо будет развал потом делать..
    511.7 KB · Просмотры: 10
Не надо ничего откручивать. Стоят шайбы или нет, сразу видно. Просто попробовать протянуть болты, затянуты или нет.
Nagelman
22 Май 2020
Razor
Я так понимаю вот они на старом подрамнике, если такие же то на новом тоже стоят
    169.2 KB · Просмотры: 15
    128.8 KB · Просмотры: 14
Это сами сайлентблоки, а болты прикручивают подрамник через шайбы, такие же круглые обрезиненные как "шляпы" сайлентблоков. Вот нашел фото, где описывал по датчикам АБС. Вот такая шайба обрезиненная ставится на встречу резиной к подушке подрамника (сайлентблоку)
68025
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
А еще есть такая штука как вибростенд, мне очень быстро нашли причину стуков - не затянутый болт.
