Всем добра!
Проблема следующая, 60тыс пробега, америка 3.5 2016 год, был удар в левое заднее колесо / крыло, поменял подрамник левую цапфу, рычаг верхний, нижний и все.
Правое заднее колесо ничего не делал кроме как замены амортизатора, при чем два раза так как не мог устранить глухой звук который передается на кузов когда проезжаешь трещины на асфальте, причем замечу что левая сторона намного приятней проходит и тише... ах да забыл втулки стабов заменил все... где копать??
