Видеонаблюдение
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
defik03, сколько метров до парковки?
хочешь провод от роутера тянуть или wifi?
розетки под окном и в коридоре есть?
будешь дырки на улицу сверлить?
Писать будешь на sd карту или на видеорегистратор?
Смотреть онлайн из скорой по приложению или дома на мониторе?
Сейчас есть варианты с солнечной батарейкой.
реши что конкретно хочешь, подскажу варианты на рассмотрение))
Хочу поставить дома камеру, нужно за кошкой понаблюдать.
Есть wifi, розетки, хочу смотреть онлайн по приложению.
Что можешь посоветовать?
Goshacrv, вертушку или просто широкий фокус?
Думаю dahua подойдет, сейчас ссылку выложу, посмотрю где подешевле.
DH-IPC-A26P IP Dahua
Прошу извинить Админов за скрины, ссылка сразу не выкладывалась.
Сейчас остатки распродают старых поставок, поэтому цена низкая.
С промокодом вообще сладко выйдет.
pss: дополнительно карту памяти докупи, лучше из серии самсунг EVO.
низкосортный китай, собранный с нескольких поставщиков, матрица одна, мозги другие, приложение слабое.
ps: а Dahua сам разработчик и производитель, в основе своей все камеры которые в продаже оснащены чипом или Dahua или Hikvision. Учитывая скидку лучше dahua бери.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
SMA, уже оформляю заказ. Уточняю. Смогу по смартфону в любой момент глянуть, что происходит в квартире в поле зрения камеры? И управлять ее движением со смартфона тоже?
Евгений64 у них заказывал, доволен был.
да, а если карту памяти поставишь, то и архив посмотришь.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
SMA, заказал, жду подтверждения
SMA, представляешь, уже заказ отправили! Завидная оперативность!
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Заказ пришел очень быстро, но подключить не удается к домашней сети.
Уже попробовал и EASy IP и IMOU
Результат нулевой. В чем может быть причина? Карточку ведь не нужно сразу вставлять, без нее должно сконнектиться?
у тебя на домашней сети запрет не стоит на подключение нового устройства?
ты как подключаешь?
приложение скачал по куаркоду на коробке или DMSS
Goshacrv, посмотри тут подробно показано:
Goshacrv, Еще вариант если первый не поможет:
подключи камеру проводом напрямую к роутеру, в приложении dmss есть функция поиска камеры в домашней сети и она подвяжется.
Еще вариант подключаешь к роутеру проводом, вводишь ip адрес в поисковой строке, заходишь в меню камеры и далее настраиваешь.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
SMA, планшеты, смартфоны и пр подключаются без проблем. Приложения скачиваю просто из Плей Маркета.
Может быть такое, что у меня роутер 2-х диапазонный, а в камере только одна частота?
Именно по этой инструкции все делал, кукушку слушал не раз ))
Goshacrv, в камерах только одна частота 2,4
так как это был самый распространенный диапазон, электроника дешевле и радиус действия в 5 раз больше.
Goshacrv, приложение скачивай только с коробки или dmss, на любом работать не будет, камера к приложению разработчика привязана.
dmss это dahua разработчик.
если выберешь вариант регистрации через считывания куаркода камерой с мобильника, то ставь максимальную яркость экрана с куаркодом и расстояние держи см 20.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
SMA, с коробки код приложения не скачать, он мутный какой-то, камера не читает его.
По видео-инструкции приложение можно скачивать из Маркета
С DMSS попробую вечером
DMSS установил на смартфон, так оно даже зарегистрироваться не дает. Засада какая-то прям
Goshacrv, dmss несколько, сейчас активное только одно, у меня апп, ссылку поэтому скинуть не выйдет, фото сейчас выложу по аналогии.
Пиши вобщем, помогу настроить.
в правом углу главного экрана плюсик, выберешь сканировать sd, и на обратной стороне камеры на подставке считаешь штрих код.
Камера должна быть включена в розетку.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
SMA, я связался с поставщиком. Говорят, что главная проблема- не сканировать код с коробки, а вводить вручную. Это если андроид. Айфоном можно и через скан кода.
Доберусь до дома, попробую. Рекомендуют именно IMOU
Goshacrv, ага буду знать, у меня андроида нет, поэтому проблем не было.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
SMA, камера подключилась. Дело было в роутере, он у меня 2-х диапазонный. А камера только на 2,4 работает. Нужно было в настройках роутера убрать приоритет 5 Ггц. Только вот теперь не знаю, можно ли пользоваться остальными устройствами дома частотой 5 ГГц?
можно, роутер должен обе частоты в эфир давать, главный момент, чтобы или названия сетей были разные или пароли к ним разные, а то двухдиапазонные устройства будут скакать между ними.
У меня оба диапазона рабочие.
Goshacrv, кот доволен? слежка началась))
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
SMA, разберусь потихоньку. Коту начхать, следить нужно за кошкой. Она болеет, мало ли что случится, чтоб с работы примчаться быстро в случае чего.
Спасибо за помощь!
