Pilot II Боковые зеркала (разборка, замена)
Re: Подогрев зеркал в Пилоте 2
Mickey написал(а):
Левое зеркало заменили полностью в сборе и именно у того ОД, у которого покупали машину?
Только элемент,менял в флайт на кольце.Машину у них не брал.
МЕНЯЕТСЯ У ЛЮБОГО ДИЛЕРА!!!!!!!!
Серёга
Спасибо.
А оно вообще грело? :-)
The200 написал(а):
Серёга Спасибо. А оно вообще грело? :-)
Немного грел низ...... в городе ездить кое как можно..... хреновее всего на трассе .....
Сегодня проверил у себя. Греют одинаково.
Что же все столько времени молчали!!! :evil:
Теперь надо срочно бежать проверять - вдруг не греет! И гарантии нет. :x
А может греет? :?
Re: Подогрев зеркал в Пилоте 2 и асферические зеркала
А может греет?
ну раз тебя несколько лет это не парило, то сейчас вдруг ? :lol:
Palex написал(а):
Что же все столько времени молчали!!! :evil: Теперь надо срочно бежать проверять - вдруг не греет! И гарантии нет. :x А может греет? :?
...... у меня перестало греть на предыдущей неделе...... ;)
Кстати, котакты под заркалом ни как не заизолированы! Вполне возможно, перестают греть из-за окисления проводов. Я когда снял, там уже был ппц (пол года эксплуатации)
У меня зеркала греются одинаково и постоянно, т.е. на кнопку в салоне не реагируют никак. Если заднее стекло этой кнопкой включается и выключается, то зеркала нет и нет. Пилот новый от дилера 3 мес. Похоже, деффект с рождения. Кто-нибудь встречался с таким ?
при запуске ниже 7 градусов, зеркала сами включаются, потом только кнопкой.
У меня зеркала перестали греть очень быстро.
Пожаловался диллеру - через два дня пригласили на замену по гарантии.
Re: Как разобрать-собрать боковое зеркало?
derzkoe написал(а):
Всех приветствую.
Может кто знает как разобрать-собрать боковое зеркало, или где посмотреть?
Берете зеркало в руки. Вдавливаете зеркальный элемент в той части, что внизу скос у двери. У вас верхний наружний угол зеркального элемента вывернется наружу. Через эту щель увидите внутренний диск крепления зеркала. Берете жесткую пластинку сделанную как "монтажка" и ее всаживаете между защелкой и кругом крепления. Таким образом у вас с одной стороны диск придавится к защелкам с противоположенной стороны, а с той стороны, с которой вы всадили, защелки немного ослабеют. При этом тяните зеркальный элемент на себя в углу, который смотрит наружу. Таким образом зеркальный элемент отщелкнется от диска.
Вот типа "монтажечки" что сделал и всадить можно между диском и защелочку отогнуть.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
И крупным планом сам зеркальный элемент с защелками
    124.7 KB · Просмотры: 758
    165.8 KB · Просмотры: 737
    154.1 KB · Просмотры: 725
    130.9 KB · Просмотры: 734
PrizrakPS написал(а):
Привет Леш. А чего же тогда раньше молчали? Когда спрашивали :-)
А спорим, не подерётесь.
Technician Ген, да я тему не видел! У тебя отличный отчет! Но, проблемы у меня возникли когда снимал! И моя криворукость, оторвала одну защелку :(
Ну давай поспорим что мы не подеремся. Слишком накладная драчка получится для обоих. Потому и не подеремся. :D Что на кону будет стоять? ;)
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Не переживай так сильно Леш. Это даже не совсем от тебя зависело. Пластмасса со временем сохнет и плюс еще сами по себе они хиленькие. Причем зацепы сделаны как мне кажется слишком уж острыми и маленькими. Если бы сделали их с бОльшим выступом, но округлые, то снималось бы намного легче, при лучшем усилии по удержанию зеркального элемента.
P.S. Для администраторов заметка - на форуме три темы по зеркалам. Надо в одну все слить.
Добавлено спустя 1 день 10 часов 45 минут 54 секунды:
Re: Зеркала
Решил дополнить окончательно тему по разборке зеркала. И так продолжаю фототчет по разборке зеркала.
При дальнейшей разборке зеркал оказалось, что защелки просто так не получается отстегнуть и поэтому было приготовлено еще дополнительно две отвертки. Одна с небольшим изгибом по принципу как я сделал для извлечения сердечников клип в виде монтажечки и вторая прямая.
И так второй вариант снятия зеркального элемента: Надавливаем зеркальный элемент в нижнем внутреннем углу зеркала. Берем маленький деревянный брусочек со стороной примерно 1,5 на 2 сантиметра и засаживаем его в образовавшуюся щель. Я использовал ручку маленького молотка. Постепенно передвигаем его к центру верхней части зеркала. разместив свет как, чтобы было видно внутреннюю часть зеркала отверткой с изогнутым концом помогаем защелке отойти в сторону. При этом ручку молотка использовал как монтажку, выдавливая зеркальный элемент наружу. Настает момент, когда защелки сверху освобождаются и зеркальный элемент выходит из защелок.
Дальше уже все проще. Вытаскиваем разьемы с клемм подогрева, кладем зеркало на стол и раскручиваем крепежные саморезы, которые видим. Для этого используем отвертку со сменными насадками в виде звездочки. Открутив все саморезы, снимаем внешнюю рамку корпуса зеркала.
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
Re: Зеркала
Под рамкой видим корпус повторителя поворотов. Надавливаем защелку на разьеме и вытаскиваем его. После чего свободно корпус повторителя вынимаем и кладем рядом.
Далее занимаемся электроприводом. Отверткой выворачиваем утопленные саморезы и вынимаем корпус моторов из постели. Переворачиваем его обратной стороной к себе и там видим два разьема. Один сверху как все обычные разьемы, нажимаем на язычок в центре и вытягиваем разьем.
Нижний немного необычный, но и он снимается без проблем. Поворачиваем корпус боком к себе и там видим, что сама пластина как "бондаж" обнимает полоской корпус моторов. Немного приподнимаем плоской отверткой бандаж и выводим его за пределы торчащей защелки. После чего таким же образом вытягиваем вторую сторону. На общей фотографии понятна сама конструкция разьема. Там просто торчащие пластины - папки. Сам корпус с моторами откладываем в сторону и к нему мы еще вернемся попозже.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Re: Зеркала
Потом поворачиваем зеркало боковой частью основания к себе, которое прилегает к двери и видим там основной разьем и прокладку с микропоры. Снимаем прокладку и она нам обнажает два самореза, крепящие разьем к корпусу зеркала.
Откручиваем разьем. Далее повернув основание зеркала нижней частью к себе, видим прямоугольную заглушку. Ее можно снять двумя способами. Снаружи вставив тонкую отвертку со стороны задней части зеркала, надавить вперед и вывести из защелок. Второй вариант выдавить заглушку изнутри основания, но надо все-равно что то вставить между заглушкой и задней частью корпуса заглушки, чтобы немного защелки освободились.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Re: Зеркала
Дальше вынимаем проводку в следующей последовательности. Подтягиваем всю проводку вниз через ось на чем поворачивается зеркало. Затем отдельно вытаскиваем два провода подогрева зеркального элемента, потом разьем повторителя поворотов, верхний разьем моторов и после этого поворачиваем боком нижний разьем моторов и выталиваем его вниз по трубке-оси поворота зеркала.Ну а дальше уже всю проводку вытаскиваем в бок.
На снимке где есть фото нижней заглушки я показал кольцо, которое стопорит пружину, придавливающую основание зеркала и основание неподкижной части между собой.Эта стопорная шайба одноразовая. Поэтому при ремонте зеркала в случае слома оси, эту стопорную шайбу необходимо заказать. Все дело в том, что при снятии этой стопорной шайбы, она просто ломается. Снять ее не повредив невозможно.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Re: Зеркала
Ниже разделенные корпус с основанием. Пропустил фото.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Re: Зеркала
Теперь вернемся к корпусу электромоторов. Кладем его поворотной шайбой к себе и видим в центре саморез- крепление с шайбой. Его откручиваем и вынимаем пластиковую половинку полусферы. Смазка, которая находится межу этими полусферами и обеспечивает плавность хода при регулировке зеркала водителем. Так что если смазка уже сухая, то ее нужно заменить. После чего собираем полусферы обратно и закручиваем саморез.
Вот в принципе весь процесс разборки зеркала. Все разобранные элементы зеркала на фото.
Разбирать зеркало лучше на столе в помещении, а не на улице. Снимается зеркало с двери очень просто. Снимается боковая накладка на самой двери изнутри салона. Просто тянется на себя. Она держится на двух клипсах. После чего разьединяется электрический разьем. И откручиваем три гайки. Все, зеркало остается у нас в руках. Надеюсь мой фотоотчет снимет кучу возникающих вопросов с разборкой зеркал.
    45.6 KB · Просмотры: 598
    91.3 KB · Просмотры: 601
    134.7 KB · Просмотры: 613
    125.9 KB · Просмотры: 593
    121 KB · Просмотры: 571
    107.8 KB · Просмотры: 534
    126.3 KB · Просмотры: 543
    125 KB · Просмотры: 522
    94.3 KB · Просмотры: 507
    112.3 KB · Просмотры: 498
    129.5 KB · Просмотры: 487
    130.3 KB · Просмотры: 495
    95.5 KB · Просмотры: 487
    137.2 KB · Просмотры: 483
    125.3 KB · Просмотры: 544
Спасибо за идею, но пока не подтвердилось. При +4 эффект тот же. В мануале про эту фичу ничего нет. Не поделитесь, откуда информация?
Я вот в мануале еще прочитал, что зекала умеют сами наклоняться вниз при движении назад и возвращаться обратно при движении вперед, так вот, это у меня не работает.
То есть вы хотите сказать что при движении назад они опускаются, а когда вы ручку АКПП ставите в положение Р паркинга, то у вас зеркало не возвращается обратно на первоначальное положение? Правильно я вас понял?
