- Регистрация
- 12 Ноя 2010
- Сообщения
- 11,407
- Имя
- SMA
Technician, есть аналогичные: lavr, suprotec, wurth, по цене дешевле и дороже.
Направление да, то же самое, но способ воздействия совершенно другой. Требует физического воздействия непосредственно на радиатор. И самое главное - ты же не будешь этим пшикать на обшивку крыши. :-)Technician, есть аналогичные: lavr, suprotec, wurth, по цене дешевле и дороже.
На LO - заморозить салон? Может наоборот на самую высокую температуру HI? Все реакции ускоряются при высокой температуре, а не при низкой.Technician, так им пшикать и не нужно, поставил в салон, включил кондей на полную и на LO, нажал кнопку и закрыл дверь, через 15 минут открыл, проветрил, запах приятный, обработка закончена.
В шашке дымовой тоже есть инструкция, максимальные обороты печки и переключение в режим внутренней рециркуляции. Но температуру лучше дать максимальную по теплу, а не холоду. Могу заскочить в мастерскую перед обедом и взять ее, чтобы снять со всех сторон. Жду солнечной погоды, чтобы максимально прожарить салон. :-)Technician, нужно инструкцию прочесть, под рукой сейчас нет, точно помню, что нужно включить рециркуляцию в салоне, без забора внешнего воздуха.
Technician, Данные шашки почитал, разные, и для системы очистки( дезинфекции) как по климат-контролю, так и для устранения неприятных запахов в салоне. Поэтому и работают по разному одни на печке, другие на климате .На LO - заморозить салон? Может наоборот на самую высокую температуру HI? Все реакции ускоряются при высокой температуре, а не при низкой.
Я уже пару раз пользовался шашками этими, понравилось. Сейчас надо бы еще разок сделать за столько лет. :-) Я в принципе сам не курю и другим не разрешаю у меня в машине курить. Чисто для дезинфекции делаю время от времени. Рыбу если вожу в машине, то стараюсь чтобы под ней типа лотка было, чтобы не протекло. Иначе если затухнет, то это кошмар будет в машине. :-)))Technician, Данные шашки почитал, разные, и для системы очистки( дезинфекции) как по климат-контролю, так и для устранения неприятных запахов в салоне. Поэтому и работают по разному одни на печке, другие на климате .
Наверное чтобы влагой с испарителя не смыло сам состав.В описании сказано - поставить темп на минимум, не включая кондиционер.
Ну в крайнем случае можно в салоне и заночевать. :-)))CURL, я подумаю ))) если сон не будет идти, то можно!
