- Регистрация
- 3 Окт 2017
- Сообщения
- 9,422
Я не парил мозг и отдал в механнику. Сменные крестовины, масленки, но не по феншую Гены)))муки выбора кому отдать на ремонт![]()
Что тут думать. Не далеко от тебя, в Химках.:https://cardan-garant.ru/Halera078, Обещают много много осадков!, значит будут и грибы, а пока по теме , завтра тесты АКПП , правда без кардана, задняя крестовина стала багрового цвета ( странное обстоятельство), муки выбора кому отдать на ремонт
Wrangler, Ещё вчера, отправил запрос им на перезвон, пока тишина.Что тут думать. Не далеко от тебя, в Химках.:https://cardan-garant.ru/
Ремонтировал и балансировал там карданы два раза. Результат отличный.
Это не сапун 100 процентов виноват, один раз видел АКПП где этот шланг был пережат по итогу выдавило сальник гидротрансформатора, в вашем же случае подтёки откуда-то сверху, надо отмыть это все и поездить посмотреть от куда течькоробка в масле, год назад замывали - источника так и не нашли
за год ушло 250-300 грамм
сегодня опять копался механик,
снял один край какой-то резиновой трубки от акпп (сказал что это вентиляция картера АКПП ?????)
сказал что она забилась - и дунул туда ресивером 9 атмосфер.... так что аж щуп уровня АКПП вылетел из своего посадочного места и еще грамм 200 масла
долил мало до уровня
и сказал больше течь не будет...
что блин это было???
Toha, Привет , течёт крышка опорного подшипника, при течи масла сверху крышка опорного подшипника была бы вся в масле!А течь сверху может;
Там судя по фото ещё и выше крышки все в масле я всё-таки больше склоняюсь к датчику давления 4-ой передачи, там шайба алюминиевая на нем вот она и может пропускатьToha, Привет , течёт крышка опорного подшипника, при течи масла сверху крышка опорного подшипника была бы вся в масле!
Toha, В этом месте нет защиты, поток воздуха спереди разносит масло назад, при течи сверху оно бы стекало по крышке( проверено не один раз) , любой клапан или датчик может потечь, быстрее если его пробьёт через соединение внутреннее( завальцовка), а под этой крышкой стоит уплотнительное резиновое кольцо, менял неоднократно, поэтому по фотографии всё видно. Кстати снял АКПП дорестайлинга, был бы ты рядом отдал бы на изучение.А если бы протекало кольцо на крышке на верх масло не могло бы закидывать, максимум верхняя часть и боковины, а там судя по фото откуда то выше течет.
Как АКПП после теста? Чувствую, подходит моя коробка. Симптомы усилились, появились непонятные рывки. Ищу, куда везти, пока машина на ходу, чтобы диагностировали. И не знаю, что сейчас лучше - ремонт или замена на контрактную. В Мурманске у нас с АКПП не работают. А с хондовскими и подавно.Halera078, Обещают много много осадков!, значит будут и грибы, а пока по теме , завтра тесты АКПП , правда без кардана, задняя крестовина стала багрового цвета ( странное обстоятельство), муки выбора кому отдать на ремонт
Виктор К., АКПП установлена от рестайлинга( куплена была в начале лета), бублик после ремонта, езжу кайфую, всё отлично. Что с моей коробкой не разбирался.Как АКПП после теста? Чувствую, подходит моя коробка. Симптомы усилились, появились непонятные рывки. Ищу, куда везти, пока машина на ходу, чтобы диагностировали. И не знаю, что сейчас лучше - ремонт или замена на контрактную. В Мурманске у нас с АКПП не работают. А с хондовскими и подавно.
В Питере по ремонту АКПП какой-то сервис можете рекомендовать?Я в таких случаях все равно беру Вайт спирит промываю все подтёки и смотрю где течь, вот весной потек редуктор ни с того не с сего, тоже был в масле варианта три сапун, пробки сливная и заливная и датчик, промыл, поездил смотрю заливная пробка из под нее, шайба алюминиевая просела и все, хоть туда и не лазил, соль делает свое подлое дело, открутил промазал герметиком больше не течет. Я кстати две недели назад перевез наконец в Питер коробки с Череповца.
ясно, спасибоПро Питер не могу не кого порекомендовать
А в итоге удались выяснить можно ли поставить АКПП с Рест (Pilot-2) на Дорест (Pilot-2)?что то запутались!
Рассматриваем только пилот 2 - у него есть дорест (с 2008 до 2010г) и рестаил (2011 по 2016)год и там и там автомат стоит АКПП pn3a - вопрос они одинаковые на доресте и ресте Пилота 2? Взаимозаменяемы? Может еще от каких авто подходят коробки? (Акура? легенда? одисей?)
Volkodav, Катаю уже год, коробка с рестайлинга установлена на дорестайлинг, поведение машины очень сильно изменилось в лучшую сторону. Я знаю как работают АКПП на рестайлинге, и не смотря на один и тот же "шильдик", коробки на дорестайлинге очень сильно тормозят..А в итоге удались выяснить можно ли поставить АКПП с Рест (Pilot-2) на Дорест (Pilot-2)?
А в Вологде?Про Питер не могу не кого порекомендовать
Возникла проблема после замены АКПП, немного не совпадает положение селектора и фактическое. Вернее так, на позицию 2 рычаг заскакивает без нажатия кнопки. Как бы на половину позиции 2, дальше надо кнопку нажать.На кронштейне обведены регулировочные гайки.
А так всё верно сказали - это чисто механика.
