Pilot II АКПП
Toha
15 Янв 2019
Санкт-Петербург
Toha
что то запутались!
Рассматриваем только пилот 2 - у него есть дорест (с 2008 до 2010г) и рестаил (2011 по 2016)год и там и там автомат стоит АКПП pn3a - вопрос они одинаковые на доресте и ресте Пилота 2? Взаимозаменяемы? Может еще от каких авто подходят коробки? (Акура? легенда? одисей?)
Про пилот 2 дорест АКПП видел в разборе, про пилот 2 рест АКПП не вскрывал, если рн3а заменили на ее же и авто поехало без проблем, верю возможно, я имел ввиду установка pn3a c пилота 2 на пилот 1 рест вместо bvga без дороботок она не поедет, были люди кто ставил не чего не получись по итогу.
27 Июн 2020
Приветствую всех! Кто скажет, отверстие под селектором АКПП зачем? закрыто заглушкой, у меня утеряна. За ним какая то пластиковая "педаль"...
т.е значит на моём им уже пользовались так понимаю..))
заглушка многоразовая, иногда теряют и тырят при якобы осмотре в салоне, дилеры часто такие мелочи снимают, чтобы не тырили якобы покупатели...
Спроси у Majorz01 может осталась.. если для второго пилота.
Андрей Борисов
4 Май 2020
Андрей Борисов 1986
Ребят помогите! Пилот 2008гв. При плавной езде при переключении на 3ю передачу при разгоне подскакивают обороты на 500-1000. Чувствуется как машина теряет тягу на 1-2 сек, подбрасывает обороты и потом включается передача с рывком. В чем может быть дело?
Планирую замену масла, внутреннего и внешнего фильтра. Но, по идее дело может быть в соленоидах или гидроблоке. Проблема ещё в том, что живу в Мурманске и спецов тут нет!!
27 Июн 2020
Уровень масла смотрели в акпп? Я к тому, что бывает случай когда оно быстренько уходит. Если уровень норм, то это уже к спецам, тут на форуме есть ))
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
Андрей Борисов, масло конечно заменить можно, а вот с фильтрами проблема - внешнего нет , а чтобы заменить внутренний, надо располовинить коробку.
mrGru
19 Май 2014
Московская область
Максим
Андрей Борисов, в 2018 летом вырвало штуцер из радиатора и вытекло масло из акпп. Радиатор поменяли, масло долили и появился описываемый вами эффект, но включалась четвертая без рывка и тяга я бы не сказал, что прямо так терялась при этой перегазовке. Не делал с коробкой ничего, кроме того, что частично раза три-четыре поменял по 4л масла в акпп. С тех пор проехал 15т км. И вот месяц назад поменял коробку на контрактную с помощью PACE CAR-Алексей, т.к. пришел ей конец.
Андрей Борисов
4 Май 2020
Андрей Борисов 1986
Спасибо. Ещё заметил один факт: при переключении с D на R, машину дергает. Вышел, посадил жену, открыл капот.... в общем движение движка при переключении неестественно сильно перемещается вперёд-назад. И вибрация...
Просто при активном разгоне коробка переключается как положено. Проблемы с «проскальзыванием» только на малых оборотах. Вот думаю, не может ли быть всему виной подушка? (Ее однозначно под замену) или все же проблема комплексная?....
Андрей Борисов
4 Май 2020
Андрей Борисов 1986
Vasmir
20 Окт 2015
Василий
Добрый вечер!Подскажите кто может посоветовать мастера по ремонту акпп?
Evgeny_K
5 Мар 2018
Севастополь VS Москва
Евгений
Очень спорный вопрос.
Я бы на вашем месте обратился в клубный сервис и рассмотрел вариант замены на контракт.
Потому что при всей дороговизне ремонта, вменяемой гарантии на ремонт АКПП никто не даёт. Лотерея то есть.
Игорь Павлович
19 Окт 2017
Под кружку чая, для общего развития может кому то будет интересно.
Evgeny_K
5 Мар 2018
Евгений
Прокладку сливного болта вполне можно использовать второй раз
Подскажите номер прокладки сливного болта масла АКПП?
Кроме масла и этой прокладки там ещё что-то надо поменять?
bairma
13 Сен 2011
bairma
Vasmir
20 Окт 2015
Василий
у кого на сливной пробке АКПП наблюдалась такое
    164.3 KB · Просмотры: 81
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
Vasmir, АКПП как себя чувствует? Обычно пыль на магните, у вас стружка и не мало.
