Pilot II Задний редуктор. Замена жидкости VTM-4 в редукторе!
Друзья, есть проблема, при нагрузке в поворотах (например слегка газануть при максимально вывернутых колесах, не зависимо - на движущемся авто или с места) загудел задний редуктор (звук как у гидроусилителя), заменил VTM-4 дважды (один раз у офф. дилера, последний раз - у Михалыча), гул по прежнему имеет место быть если слегка подгазовать при максимально вывернутых колесах, подскажите что может быть и к чему готовиться?
Скорее всего ступицы.
zZAlexanderZz
6 Ноя 2018
А в чем отличие 082009003 , 082009003а и 082009003HЕ какое выбрать. А есть еще такое 08269-999030?
zabadai
9 Апр 2016
Нижний Новгород
zZAlexanderZz,
082009003 , 082009003а - одно и то же, второй артикул с наклейкой Acura. Сделано из подручных средств в Америке.
082009003HЕ - европейская канистра, то что льёт дилер.
разницы никакой, бери ту что дешевле.
НикДан
27 Авг 2016
Я масло поменял в редукторе и все прошло
Один в один у меня было, закусывало при старте с вывернутыми колесами, тоже думал шрусу хана, замена масла в заднем редукторе вылечила закусывание.
zZAlexanderZz
6 Ноя 2018
08269-999030 а вот это ? Это жестянка японская или я что то артикулом напутал ?
Ребят, а литрушки vtm-4 бывают.
Нашел на балконе 2.4 литра, остаток с с прошлых замен. Не охота большую канистру хранить-до следующей замены. Место сьедает(
Halera078, 4л, либо галлон, не видел в другой таре
Печаль. Пора на z-1 дифиринциал переводить.
А ни кто в Питере 0.6 литра vtm-4 с остатков не хочет продать?
Думается следующее буду лить z-1, упаковка удобней. И сразу в 2 места подходит.
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
Halera078, есть в Воронеже остатки) Если кто мотается мимо, могу передать.
То, что в коробку льется? А не боишься угробить диф? Там ведь именно это масло и разработано под него насколько я помню, и ничего другого лить нельзя.
Игорь Павлович
19 Окт 2017
Печаль. Пора на z-1 дифиринциал переводить.[DOUBLEPOST=1557690698,1557690340][/DOUBLEPOST]А ни кто в Питере 0.6 литра vtm-4 с остатков не хочет продать?
Кроилово ведет к попадалову. С экономив на масле потратитесь на редуктор.
Реакции: des
В начале Антон много писал, что z-1, подходит. Или кто то опровергнул это?
Vtm-4 стоит дешевле z-1 )
Может у него в запасе лежит новый диф, просто человек хочет посмотреть сколько протянет диф на чужеродной жиже. :-)))))
На огороде их выращиваю, в августе обычно согревают)))
Может скинемся и анализ vtm-4 сделаем или делали уже?
