Pilot II замок бардачка
smok
10 Янв 2018
Прошу помощи от бывалых, Пилот 2, замок бардачка открывается с заметным усилием, словно где то "закусывает". При этом если при открытии немного прижать крышку к корпусу, то все открывается легко. При визуальном осмотре каких либо потертостей либо заусениц не наблюдается. Подскажите плиз, что это: неизлечимый дефект модели либо это только мне так не повезло?
RVK
30 Сен 2015
Мурманск
Роман
Такая же фигня ,там сам замок помирает :
Реакции: smok
BrotherMicro
12 Ноя 2017
Плюсану топикстартеру. Такой же затык с этим замком. Временно забил, переложил всё в центральную консоль.
Реакции: smok
smok
10 Янв 2018
Вся беда в том, что после установки нового замка, болячка не исчезла:dash1:
trak61
18 Фев 2014
Анатолий
А зачем его закрывать ??? ))))))) Ни разу не пришлось воспользоваться сей замечательной опцией , за четыре с половиной года эксплуатации )))
BrotherMicro
12 Ноя 2017
trak61, речь не про запирание бардачка на ключ, а о том, что сама защёлка подклинивает при открытии.
Реакции: smok
RVK
30 Сен 2015
Мурманск
Роман
Там в коментах под видео бедолага 3 замка сменил , нужно попробовать как то отрегулировать ,возможно пластик слегка поведён. Свой не смотрел,заедает ,но пока открывается .
Это конструктив такой. Похоже у всех такое один в один. Я как то выкладывал отчет по подгонке замка, чтобы он плотнее крышку притягивал. Открываться стал еще туже, но зато не тарахтит на гребенке теперь. Там скорее всего менять надо пару защелка-скоба. Или изменять профиль, чтобы мягче ползунок отходил со скобы. Даже если и получится у меня изменить конструкцию, достигнув нужного результата, то сомневаюсь что кто то станет этой доводкой заниматься.
smok
10 Янв 2018
Technician, Понятно, что можно дальше и не морочиться на эту тему.
Андрей 605
17 Ноя 2016
Андрей 605
Smok, бюллетень вроде есть по этой проблеме о замене бардачка на модернизированный.
Андрей 605
17 Ноя 2016
Андрей 605
Бюллетень приложен. Там бардачок меняется судя по всему у меня так же тяжело открывается пока не надавить на крышку.
  • A09-018 Перчаточный ящик тяжело открывается (1).pdf
    372.3 KB · Просмотры: 73
Спасибо[DOUBLEPOST=1531652595,1531630697][/DOUBLEPOST]
Вот что то знакомое в этом бюллетене. Это инструкция для меня что ли? :-))))
BrotherMicro
12 Ноя 2017
Technician, это намёк на то, что ты должен взять этот бюллютень, переосмыслить его и выдать на гора реально рабочее решение за вменяемые деньги. :mail1:
Это тогда надо покупать замок новый и экспериментировать со своим до исправления проблем. Если вдруг ничего не выйдет, то ставить новый. Но похоже бюллетень показывает не о проблеме конструкции замка в сопряжении со скобой, а в том, что ручка задевает за корпус крышки. Там на фото еще четко видно место где край задевает. Там еще стрелочкой указано на это место.
ZAU
3 Дек 2017
Постигла и меня сия участь - не открывается. Я, вот не понял, как на видео он внешний пластик отстегнул? Деревянными клинышками? Как-то стрёмно - он крепко держится, боюсь сломать. Какие мысли? Или, когда откручиваешь нижние винты, он отходит?
smok
10 Янв 2018
Я перестал париться на эту тему, смена замка не помогла, а крышку разбирать желания нет:flag_of_truce:
ZAU
3 Дек 2017
Можно, конечно не париться - но открыть то надо! А, как фильтр менять салонный? Да, и в нём, закрытыми осталось много полезных вещей
