Pilot II замок бардачка
smok
10 Янв 2018
ZAU, Ну моя ситуация всяко лучше, замок просто закусывало, но он открывался. Если что то я замок выставил на продажу.
ZAU
3 Дек 2017
Открылся!!! ВэДэ залил - вроде плавнее работает. будем наблюдать
но открыть то надо! А, как фильтр менять салонный? Да, и в нём, закрытыми осталось много полезных вещей
Ну тогда как МЧС действует при открытии случайно закрытых замков. Болгарка и спиливаем навесы снизу. :-))))
Реакции: ZAU
smok
10 Янв 2018
ZAU, Поздравляю с победой!
Реакции: ZAU
CitRus
11 Авг 2016
Энгельс Саратовская обл. молодежная 1а
Руслан
Всем привет. Я так понял что проблемы с замком бардачка ни минуют ни кого.
У меня на прошлых выходных любимая, чуть переусердствовала и отломала тот самый злощастный "кончик толкатель"
В результате опишу как и что сделал я. Мне понадобились: шило, фонарик, надфиль узенькие плоскогубцы, нож, и крестовая отвертка, и около часа времени.
И так открыть бардачке можно без вандализма. Изгибаемся и заглядываем с пассажирской стороны под ручку, там в районе перехода от ручки к личинке, с по сошью фонаря обнаруживаем " петельку" металическую. шилом опускаем её в низ и вуаля Сим Сим откройся.
Далее прежде чем исправлять поломку, я как инженер задумался о её причине, так как без устранения причины ремонт считаю не целесообразным.
По люфту в правой петле, и износу "затворного язычка " понял, что из за ослабленного винта нагрузка от веса всего бардачке легла на 1 петлю и на язычок. Отравлял, подтянул винт.
    135.1 KB · Просмотры: 82
    125.1 KB · Просмотры: 79
    105.5 KB · Просмотры: 75
    149.6 KB · Просмотры: 71
    154.2 KB · Просмотры: 70
    135.4 KB · Просмотры: 70
    129.2 KB · Просмотры: 66
    122.3 KB · Просмотры: 63
    131.6 KB · Просмотры: 65
    127.4 KB · Просмотры: 64
CitRus
11 Авг 2016
Руслан
Далее извлёк замок и частично его разобрал. На язычке натфилем из лазермана снял неравномерную выработку, из-за которой замок и открывался так туго.
После, приклеил отломанный толкатель и с помощью концелярской скрепки и зажигалки армировал стык.
    121.5 KB · Просмотры: 47
    186.4 KB · Просмотры: 46
    141.1 KB · Просмотры: 47
    156.1 KB · Просмотры: 49
    137.2 KB · Просмотры: 49
    117.7 KB · Просмотры: 47
    116.3 KB · Просмотры: 48
    147.9 KB · Просмотры: 45
    151.1 KB · Просмотры: 46
    135.1 KB · Просмотры: 45
CitRus
11 Авг 2016
Руслан
Далее собрал все в обратном порядке и вуаля.[DOUBLEPOST=1535298776,1535298702][/DOUBLEPOST]Если есть вопросы пишите. Все объясню)))
К стати продаю своего пилота. В связи с финансовыми трудностями. Если есть делание звоните.
    117.5 KB · Просмотры: 31
    175.6 KB · Просмотры: 29
    138.2 KB · Просмотры: 35
Jon Oerby
17 Дек 2019
Евгений
Снял крышку бардачка, что бы обклеить карпетом и решил поглядеть на замок. У меня открывается, но немного подкусывает, думал смазать надо, но сняв замок понял, что он требует более глубокого вмешательства. Я конечно удивлён. Ну как так можно делать трущуюся пару: пластмасса под прижимом пружины с необработанным торцом металла. Сама конструкция обречена... в общем в моём случае была выработка на пластмассе. Согнул из латуни чехольчик и одел на поксипол. Посмотрим сколько продержится. Теперь хоть пара латунь- сталь дольше продержатся.
    309.1 KB · Просмотры: 39
    131.9 KB · Просмотры: 45
