Роман qwerty
Ковыряла
Была вибрация при 40 . Поменял подвесной стала от 80. Два раза балансировал кардан ,поменял подушки редуктора, заменил ступицы результат 0. Буду смотреть привода
Пробег какой? Амортезаторы задние менялись?Такая же проблема.Начинается мелкая дрожь начиная от 80 км и так далее все отчетливее.Резина новая,диски тормозн. новые, балансировка,компьютер развал и т.д. -все по нолям.Кардан проверен и отбалансирован.Подушки проверены.Никакие подшипники не воют.Осталось только вывесить машин на подьемник и погонять -посмотреть снизу.Вынос мозга уже.
[DOUBLEPOST=1523990412,1523990285][/DOUBLEPOST]Подшипник раздатки может ?Такая же проблема.Начинается мелкая дрожь начиная от 80 км и так далее все отчетливее.Резина новая,диски тормозн. новые, балансировка,компьютер развал и т.д. -все по нолям.Кардан проверен и отбалансирован.Подушки проверены.Никакие подшипники не воют.Осталось только вывесить машин на подьемник и погонять -посмотреть снизу.Вынос мозга уже.[/QUOT
Мне помогла замена , на пробеге 205, нареканий тоже не было, но когда сняли стало понятно что один почти не работал.Пробег 210 т.к.Аморты не менялись,но вроде без нареканий.
[DOUBLEPOST=1524109448,1524109019][/DOUBLEPOST]Спереди место крепления кардана там редуктор[DOUBLEPOST=1524110037][/DOUBLEPOST]Хантер, вот брякнул товарищ и исчез... И где теперь это чудо искать (подшипник ) ?
[DOUBLEPOST=1524112927][/DOUBLEPOST]А салентблок подрамника кто нибудь вообще менялПробег 210 т.к.Аморты не менялись,но вроде без нареканий.А где такой подшипник?
[DOUBLEPOST=1524117370,1524117311][/DOUBLEPOST]Из-за них может вибрировать?Роман qwerty,
Конечно! ..и довольно часто!
Скажем так, это один из источников...[DOUBLEPOST=1524117370,1524117311][/DOUBLEPOST]Из-за них может вибрировать?
[DOUBLEPOST=1524118037,1524117994][/DOUBLEPOST]СпасибоСкажем так, это один из источников...
Героев в студию![DOUBLEPOST=1544163017,1544162983][/DOUBLEPOST]Рукожепные балансировщики.Заменили крестовины(как оказалось на прихватках)
И этих тожеПоказал в другой фирме-те ужаснулись,сняли кардан ,показали .обьяснили
