Имеем пилот 2012 года, во время движения идёт вибрация. Максимально проявляется от 60 до 80 км. Вибрация идёт в задней части автомобиля, в руль не отдаёт. Вибрация идет и при разгоне и при движении накатом и даже если двигатель заглушен. Главное чтобы скорость было от 60 до 80км в час. Что делать? Вопрос стандартный для владельца хонды пилот, это я понял изучив форум. Прежде чем написать изучил чужой опыт, но всё безрезультатно. За последнее время сделал следующее: поменял резину с летней на зимнею, вибрация осталась, поменял все 4 колеса с дисками (взял с другого пилота на прокат) без изменений, снял кардан-вибрация осталась, заменил саленблоки в заднем редукторе - изменений нет. Заехал к дилеру посоветовали поменять 4 привода в сборе, если не поможет то редуктор и коробку. В санкт Петербурге хонда пилот встречается не часто и специалистов по ремонту не много. Вообщем никто не может установить причину, визуально всё в отличном состояний у дилера делал диагностику ни каких замечаний не выявили. Подвеска в идеальном состояний. Возможно кто то сталкивался с подобным и может поделится опытом. Могут ли вибрировать задние полуоси? Про переднии внутрение шрусы все дефекты изучены и описаны, а задние как проявляют себя изношенные трипоиды внутренние или наружние?
