Электрика своими руками
Это уже высшая математика. Как ее считать, если не знаешь теплопроводность стен и крыши?
Вроде для всех материалов и толщин на кв.м всё посчитано и в справочниках есть
И даже есть калькуляторы теплопотерь..
Но это работает, если знаешь хотя бы из какого материала и какой толщины ограждающие конструкции
Если на следующей неделе получится решить вопрос по документам, то потихоньку займусь подготовкой. :-)
На реле защиты напруга 220. Это после стабилизации или на входе?
Это на входе и без нагрузки .Вообще у заказчика ввод на столбе однофазный ,5-6 кВт удаётся снимать в зависимости от падения напряжения в общей сети, больше пытаться нельзя, там есть свои ограничения. Щит сразу собран в трехфазов варианте с заделом на модернизацию сети посёлка в будущем ,при этом разница в затратах на модульку мизерная ,учитывая что потом в доме нужно будет только снять одну перемычку и воткнуть два готовых провода в автоматы . Стабилизатор на ввод скорее всего ему повешу ,но это уже после отделки .Сейчас пока отдельный маленький стаб на газовый котёл, он был в комплекте .
Дома получается трехфазных компонентов вообще нет? Иначе если реле защиты отработает одну фазу, то будет две фазы и мотор встанет.
По трёхфазной схеме подключены только электрокотёл и каменка ,тэнам пофиг. Котёл сантехники повесили как аварийный вариант, на случай перебоев с заправкой газгольдера, так что вряд ли он вообще будет использоваться .Насосы на отоплении и скважине естественно однофазные .
Каждая фаза под своей дифзащитой на 30мА и отдельно, если нужно, на мокрые зоны третий уровень на 10мА
Наверное, к этому щитку ещё бы на самом входе одним блоком общий рубильник на весь вход поставил
А так красиво все и по уму..
Спасибо .
Так и есть: 3 УЗО на 30мА по одному на фазу (в данном случае линию) +вторая ступень дифзащиты в санузле на 10мА . Электрокотёл на своём дифе 16А/30мА,чтобы не влиял на групповое УЗО.
Рубильник на ввод лишние расходы, а вот рубильник/ переключатель с нулевой точкой для возможности питания одной линии от генератора кое как нашёл именно Легранд .Туда заведён газовый котел, скважина ,газовая варочная, холодильники ,свет, розетки в зале . Отключают у них редко ,но метко ,могут на несколько дней обесточить для ремонта на подстанции.
Для этих целей можно использовать и обычный ИЭК, ТДМ, главное с большим запасом по току взять и все ОК! Я такой товарищу недавно присмотрел:
Блин, у меня сейчас мозг взорвется. :-)
Да все хорошо будет)
Там, по сути-то, вопросы не сложнее, а то и куда проще, чем всё что ты по пилоту придумал, сделал, отремонтировал, восстановил и прочее)
Это в самом начале кажется что что-то сложное.. Потом втягиваешься и нормально
Да нет, я конечно понимаю концепцию принципиальную. Просто в производителях вообще не знаю кто как по надежности, хочется ведь сделать один раз и на долго. Надо на входе поставить общий выключатель трехфазный, от него "развилка" на блок однофазных потребителей (допускаю что на межфазный переключатель для выбора лУчшей фазы по напряжению), который пройдет через реле защиты и набор автоматов, вторая линия это трехфазные потребители на станочное оборудование + теплогенерирующее оборудование + вентиляционное + сварочное + компрессорное. То есть энергоемкие потребители.
Technician, правильная концепция. По автоматам : АВВ, Легран , Шнайдер......про остальные ничего не скажу..... не использовал....
