Pilot II Штатный домкрат - sucks!
Simone написал(а):
Смущает, что горизонтальная площадка верхней части штока, непосредственно упирающаяся в машину - незначительного диаметра и не имеет явных зацепов (кроме рифления).
Завтра сфоткаю "ноу-хау" :jokingly:
Львович написал(а):
достаточно ли одного щелчка храповика?
Это как? Когда в самом конце "отстрел" идет и намертво не затянешь? Если да, то я только в последнюю перестановку колес об этом узнал. Раньше докручивал до упора колеса и немного притягивал - нормально держалось. А в этот раз что-то перетянул, задумался, и обнаружил "отсечку"...
Львович написал(а):
Наступила дилемма
От того, что колесо долго было вывешено и подвеска опустилась? Для этого у меня второй домкрат: если что, за рычаг можно приподнять ступицу.
К сожалению забыл сфотографировать ...... но что то типа этого - просто и надежно :)
Василич такую же приблуду себе сварганил ;), и отцу тоже. Диаметр нашлепки штока домкрата Airline - 21 мм (по-моему). Поэтому, берем отрезок трубы с таким внутренним диаметорм (можно больше), привариваем П-образную штуку, и все. ;) Пилоту, кстати, нужен двойной телескоп.
Palex написал(а):
Пилоту, кстати, нужет двойной телескоп.
Странно - моему и одного хватает......правда впритык. Но двойной не помешает :yes:
The200 На предыдущей машине в мануале было прописано и практически проверено "до 2-3 щелчков запорного устройства...". Здесь мне хватило одного щелчка чтоб понять что этого достаточно, но был не уверен.
Ничего никуда не опустилось, просто немного неудачно запарковался (было не до выбора)-домкрат встал на небольшом уклоне дороги и высоты ессно не хватило-нескольких мм. Но домкрат видимо рассчитан для идеально ровной и твердой поверхности без запаса.(экономят буржуины :) ).
The200 написал(а):
Simone
Случится может всё. У меня ни разу ничего не падало, 3 тьфу.
The200, спасибо за ответ. Оценил! Дай Бог, чтобы и дальше так же!
С искренними симпатиями.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
[quote="Василич"
[/quote]
Василич, отличная идея! Действительно - просто и надежно.
Спасибо!
Напишу сюда по домкрату.
Снял размеры - смотрите в картинках.
ТТХ
Размер в сложенном состоянии
Диапазон хода винтового штока (я всегда выворачиваю, хоть немного, чтобы потом машину опустить можно было без проблем)
Высота первой ступени на максимуме
Высота второй ступени на максимуме - максимальная высота подъема
Влад, спасибо.
Еще поделюсь сразу же особенностями эксплуатации этого домкрата (у меня такой же).
1. Если будете пользоваться им в мороз (ниже -5С) масло лучше поменять. Родное масло застывает на морозе и домкрат не поднимает.
2. Домкрат перевозить и хранить только вертикально! Иначе - масло выливается из него.
3. Для долива и контроля уровня масла используется резиновая заглушка на корпусе домкрата.
The200 спасибо) еще бы фотку под пилотом в сложенном состоянии, как пролезает?
Palex ок, как я понимаю он должен стоять в нише в багажнике ровно? Или где ты его перевозить? И на кочках из него ни чего не выливается?)
Я уже убрал его и завалил барахлом. :D Рулеткой измерить могу пилота.
У меня полулежа хранится в нише, мордой к верху, пока не жалуюсь, в мороз не эксплуатировал (3 тьфу).
The200
Влад, а в левую нишу (рядом с левым задним фонарем) он не помещается?
На кочках ничего не выливается. Даже за 1-2 часа на боку ничего не льется. А вот за сутки легко выльет грамм 200 масла.
У меня ездит (когда беру с собой) в ногах второго ряда (он мне особенно для прицепа нужен ;) ).
Если кто придумает куда стационарно его засунуть - буду благодарен. В нишу попробую.
kpa3-gt
Должен.
Он умещается в "подполье", между 2-мя узкими разделителями (полулежа). Под "головой" а него ящичек с набором головок...
Второе отделение слева.
The200 взял себе AJ-TB-04!
Спаисбо за советы! Сегодня буду пробовать! Не оч опасно с маленькой площадкой? Были попытки свалиться?
PrizrakPS
Ставь вертикально, сильно много не выкручивай самый верх.
Когда криво, то увидишь. Всего 1 раз было - земля кривая под основанием, пришлось выравнивать...
The200 буду корячиться сегодня рядом с домом. Обычный асфальт. Че то придумывать вроде не собирался. Надеюсь на позитивный успех... И всеже не понимаю, почему такая маленькая площадь контакта... :?
PrizrakPS
Я положил шайбу хоккейную и когда стал поднимать, то пожалел. И то, положил лишь из-за того, чтобы "смягчить" поверхность соприкосновения.
Ну, как покорячился?
Продавилась ? ;)
The200 отлично!!! правда в первый раз подняв, пришлось опустить, машина чуть двинулась и домкат перекосило. исправил поднял все норм! однозначно лучше штатного :Yahoo!:
