Pilot II Фотоотчет по замене втулок переднего стабилизатора.
Hans
7 Июл 2012
Как мне кажется, принцип работы подобных узлов - скручивание в массиве резины. И если стабилизатор, свободно или с усилием, но прокручивается внутри втулки (мыло, графитка и т.п.) то это уже неправильное функционирование узла. Хотя при -45 такой узел только благодаря графитке и не рассыпается пожалуй.
фрегат
24 Авг 2015
Новый Уренгой
Нет, не правильно вам кажется. Скручивание в массиве резины -это сайлентблоки ну например ,в нижних рычагах классики жигулей.А здесь работает сам вал стабилизатора, а втулки -для того чтобы смягчить удары, передаваемые на кузов.Как то так.
VGM
22 Апр 2015
МО
фрегат, разве? а не для "мягкого" удерживания стабилизатора в одном положении и скручивания? Хотите сказать там такого нет?
фрегат
24 Авг 2015
Новый Уренгой
Да, только для мягкого удерживания стабилизатора.Скручивается сам стабилизатор.@VGM,
VGM
22 Апр 2015
МО
фрегат, скручивается же внутри втулки, а значит все правильно?
фрегат
24 Авг 2015
Новый Уренгой
Сразу же добавим, что втулки из резины дают возможность СПУ вращаться. Цитата из пояснения для чего служит стабилизатор поперечной устойчивости.СПУ[DOUBLEPOST=1496421283,1496420814][/DOUBLEPOST]VGM, Ну не резина же там скручивается, как пишет уважаемый Hans .И еще он пишет , что если вал прокручивается во втулке - это есть неправильное функционирование узла.
VGM
22 Апр 2015
МО
фрегат, утверждать не буду, но все же, скручивается он в резине, ход-то там небольшой, а вот если он будет именно крутиться, то беда - сразу износ большой будет и менять втулки придется каждые пять тыщь :(
Откуда цитата кстати?
фрегат
24 Авг 2015
Новый Уренгой
VGM
22 Апр 2015
МО
фрегат, ну тогда все правильно:"Он является важным элементом подвески, работает на скручивание"[DOUBLEPOST=1496423737,1496423528][/DOUBLEPOST]"Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески (либо передней) выполняет свои функции тем качественнее, чем большую жесткость имеет его конструкция."
От туда же.
НикитаМ
20 Апр 2017
Сергиев Посад
Никита
IMG_20170608_145435.jpg поменял, очень помог отчёт. Спасибо
У меня втулки похоже стояли задом на перёд.
Я поставил их все-таки стрелочками по ходу движения
А...Й
23 Окт 2016
Астрахань
Анатолий
Здравствуйте Предложили втулки стабилизатора из полиуретана разница с оригиналом всего 50р. говорят полиуретан выносливее,что подскажите. Спасибо.
Krav
28 Авг 2012
Берите оригинал и не мучайтесь. Я ставил, быстро умер полиуретан.
Barmaley
29 Окт 2017
Мытищи
Странно.. На всех машинах какие раньше были ставил полиуретан, ходили в разы больше оригинальной резины.
Рilоt
29 Мар 2019
Дмитрий
Затягивать болты нужно же когда машина стоит на колесах?
Втулки переднего и заднего стабилизатора-нет, можно как угодно. Стабилизатор должен поворачиваться на них.
dimab
31 Май 2019
Дмитрий
Верно ли, что задний болт прижимной скобы проходит насквозь через подрамник и вкручивается в корпус заднего сайлентблока рычага, то есть в алюминий? У меня этот болт затягивается с плавным ростом сопротивления - пришлось остановиться, чтобы не сорвать окончательно. Если срывается резьба, будет достаточно заменить сайлентблок (или поставить ввертыш)?
Да, можно будет поставить ввертыш. Но можно будет заменить и отдельно сам корпус сайленблока. Они идут вместе с новыми сайлентблоками. А старые обычно выкидывают или сдают в металлолом. Я свои еще не выкинул, так что есть оба. Левый и правый.
