Re: !!! Заказ прокладок для борьбы с утечкой масла в двигате
В том то и дело, что вроде бы условия одинаковы, но поведение разное. Возможно причины этому две. Это лично мое мнение, ничем не подтвержденное кроме факта утечки.
1. фронтальная головка ближе к радиаторам и вентиляторы постоянно гонят горячий воздух на блок. Отсюда и более долгое работа блока при горячей температуры по сравнению с задней, которая спрятана за двигателем.
2. Разная конфигурация прокладок и другая конструкция блока.
Других причин я не вижу, но факты говорят о том, что даже при одном и том же производителе и одинаковом пробеге, в первую очередь начинает "сопливить" именно передний блок вайтэка, то есть который со стороны радиаторов, второй позже. Хотя состав резины на 100% думаю одинаков что у переднего блока, что у заднего. Но разные условия эксплуатации, даже на одном и том же двигателе.
В отношении ресурса узлов, равный ресурсу автомобиля в целом думаю такого нет. Ходовая часть ремонтируется полностью , стекла тоже не вечные, камешки в лобовое, боковые тоже могут случайно разбить, двери мнутся, шарниры срабатываются, начинают болтаться и как следствие никто не будет ждать того, чтобы двери мимо замков закрывались. Двигатели за весь период требуют ремонта. Сидения в салоне? Ну может быть только они и доживают до конца жизни автомобиля, но сомневаюсь, они тоже ведь просаживаются и обшивка снашивается. Может палас напольный только доживает до конца жизни авто, ну больше ничего в голову не приходит с таким сроком "жизни".
Кстати, вполне возможно. Я просто "живьем" еще не видел этого всего :oops:
Ну может быть. Просто на мой взгляд было бы логично если бы например, ресурс прокладок двигателя был бы равен ресурсу самого двигателя до капремонта. Я во всяком случае, это имел в виду - может коряво пытался объяснить.
Дай бог, чтобы долго-долго и не видеть. :-)
Ну это тогда плохо было бы. Если приравнять ресурс прокладок к ресурсу двигателя, то тогда каждые 200 тысяч снимать двигло, полностью разбирать и менять кольца, вкладыши, клапана. Тогда это напоминает чем то российские двигателя с кольцами из водопроводных труб, что на токарном станке нарезаны. :D А если серьезно, то у разных элементов есть свой срок службы и моторесурс. Никогда кольца не будут работать столько же, сколько вкладыши, сальник или свеча зажигания. Такого просто не бывает и не может быть.
Павел 646 написал(а):
Не помню кто сказал, но очень точно: "Навсегда, это только хронические болезни, все остальное на время."
Паша молодец!!! Я согласен.
Только у меня всегда в голове одна цитата, (Паша натолкнул)... не помню кто сказал... ЧЕЛОВЕК СОЗДАН, ЧТО БЫ УМИРАТЬ ОТ СТАРОСТИ А НЕ ОТ БОЛЕЗНЕЙ....
я про чела (пофлудил) ... не в коем случае не про агрегаты, машины, оргтехнику....итд
Под тяжестью аргументов, признаю свою неправоту в этом вопросе :(
покопался в памяти - по-моему Кларк в одном из своих произведений описал общество, которое пользовалось вечными, никогда не ломающимися предметами...в итоге не очень хорошо все там получилось...
Просто непонятно - почему Хонда не поставляет эту простую прокладочку в запчасти отдельно :unknown: вот и пытался найти скрытый смысл в этом :D
Надо отправить письмо в виде коммерческого предложения в Хонду и выиграть конкурс на поставку данной прокладки на конвейер :D .
И будет прикольно, на всех деталях будет написано сделано в Мексике, а на прокладке made in Russia "Magadan RULIT Ltd" :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Да уж, вот про это то я и забыл попросить, чтобы штампик источника прокладки в прессформе выгравировали. ;) :?
Ну вот господа выкладываю фото моего генератора.
    487 KB · Просмотры: 204
    423.3 KB · Просмотры: 200
    367.5 KB · Просмотры: 206
+1 Сегодня проверял уровень масла и опять потекла... :evil: :evil: :evil: Хватило герметика на почти 25 тыс км или 8 месяцев эксплуатации.
Когда же уже будем менять прокладки? Боюсь долго не протянем, пока только потное все вокруг, видимо с наступлением зимы все началось, а дальше будет опять бежать на генератор. Третий покупать не хочу :)
Technician Ждем Вас!
Прокладки в декабре отливать будут, примерно 20 декабря наша очередь на отлив. Там рядом у вас Tapir, у него лак есть, я ему высылал. С ним свяжитесь, он поможет лаком. У него целый флакон. Быстрее увы ну никак не получится. Я сейчас в отпуске, поэтому выслать новый флакон тоже никак не получится. Как вариант можно верхнюю часть блока шлифануть на мелком камушке, снять примерно 0,1-0,2 мм по плоскости. Либо найти жесткий русский герметик и промазать именно периметр блока - вокруг прокладки. И потом зажать все. Ждать полного высыхания герметика, не заводить двигатель, пока не высохнет. Только ни в коем случае не мазать лишнего, чтобы в каналы не попало, иначе замучают ошибки срабатывания золотника.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Re: !!! Заказ прокладок для борьбы с утечкой масла в двигателе
PHIL написал(а):
Ну вот господа выкладываю фото моего гениратора.
Мда уж. Но судя по фото масло давно сопливило.
Добрый день! Что-то я совсем запутался подска
Подскажите, а то я запутался, какой каталожный номер клапана ВТЭК, который над генератором, 15820-R70-A04 ИЛИ 15810-R70-A03
PHIL написал(а):
Это задний, судя по каталогу экзиста, а этот передний, над генератором 15810-R70-A03
По данным Хонда Отрадное должно быть 15810-R70-A04, стоит он спереди двигателя у щупа, а управляет блоком который стоит ближе к торпедо автомобиля, иного/второго блока не существует, отрубается максимум 3 цилиндра и все они в заднем блоке.
15810-R70-A03 по Existу это "Honda 15......03 Крышка двигателя" 6 426,23р.
15820-R70-A03 по Existy это "Honda 15......03 Клапан" 11 207,44р.
15810-R70-A04 по Existy это "Honda 15......04 Клапан двигателя передний с датчиком давления" 5 139,48р.
Я заказал 15810-R70-A04 по Existy это "Honda 15......04 Клапан двигателя передний с датчиком давления"
5 139,48р.
со сроком поставки 16 дней.
15810R70A03 VALVE, FR. SPOOL - передняя головка. цена 4636 р. в авторуне
15820R70A03 VALVE RR- SPOOL - задняя головка
    201.1 KB · Просмотры: 118
    197.1 KB · Просмотры: 114
15820R70A03 VALVE RR- SPOOL - задняя головка [
Весело.... ...... интересно, а возможен ли вариант что они конcтруктивно идентичны?
Вопрос не праздный...... кому нужно срочно - не будет ждать прокладку..... нужно покупать блок в сборе..., а что покупать?
Серёга
У ДимДимыча ж вроде лак есть, намажьте им.
Блоки сами по себе разные и соответственно прокладки разные. Покупать надо блок полностью, раздельно не продают. Можно купить блок и поставить только прокладки с нового блока. Я при замене низ не трогал. Сменил наскоряк только макушку-верхнюю половинку и помчался дальше в город. Прокладок не было, так как отправил их как образцы. Чуть мазнул лаком и все. Сейчас жду образцов. Как придут образцы так и поставлю сразу новые прокладки и буду следить. А на счет герметиков и лака сразу предупреждаю, МАЗАТЬ НАДО ТОЛЬКО ПЕРИМЕТР И ТЕЛО ПРОКЛАДКИ ОЧЕНЬ ТОНКИМ СЛОЕМ!!! Иначе если герметик попадет в каналы, то потом замучаетесь с ошибкой срабатывания блока. Какая она там была, кажется 3748 или что то в этом роде.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Да кстати, если Вы в Москве, то в чем заминка то? Звоните в Пэйс Кар ДимДимычу на работу и езжайте туда. Там буквально ха 10 минут все можно будет сделать и с помощью лака остановить течь. Правда я не знаю сам ДимДим скорее всего болеет, но ребята должны быть в курсе на счет лака.
The200 написал(а):
Серёга
Влад, как бы можно было бы, но считаю лак как временную вещь.., а хочется поставить и забыть на 100 тысяч об этом.... :) ;)
Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
.... только вчера с ним виделись..... при раздербанивании пилота kpa3-gt...... вместе с The200, KMS и RuлЬ..... было весело!!! Ощущение семейного сервиса, взрослые, дети, Дим Димыч в спецухе... сновали по всему сервису между полуразобранных Пилотов!!! Белый и серебро наши...http://www.pilot-club.su/download/file.php?id=7897&mode=view
Это машина сына, он на полторы недели в командировку уматал в Иркутск, я впрягся помочь заказать деталь..... сын не хочет делать лак..., деталь придет через 1.5 недельки поставим и забудем..... а мне ездить есть на чем..., Спасибо Влад, Геннадий!!! :) ;)
Влад, вот картинка с Авторуна:
image.php
Артикул 15810R70A03 по их данным это Акуровский VTEK
Артикул 15810-R70-A04 по их данным это Хондовский VTEK
Х-отрадное назвала также артикул 15810-R70-A04.
Вышел я вчера утром ребёнка в школу отвезти, так обычно жена на Пилоте ездит, и решил заодно уровень масла проверить. Что-то подсказывало, что это надо было сделать. :) Вынимаю щуп, он весь в масле, протираю, вставляю, вынимаю - он сухой :shock: , только край шарика в масле. Я в шоке. Проверяю ещё раз - сухой. После замены масла прошло 6 т. км. Нервно выливаю в двигатель всё что есть в запасе, где-то 600 - 700 мл. Проверяю, только шарик в масле, до минимума не дотягивает. Настроение на нуле, мысли нехорошие в голову лезут про заклинивший двигатель. Оставляю машину в покое, еду на работу. На работе сразу в инет заказывать масло, использую Idemitsu, а его в магазинах фиг купишь. Спасибо OEM, к вечеру привёз мне 8 литров, на предстоящую замену и на долив. Потом почитал наш форум по проблеме с маслом, особенно эту тему.
Вечером подхожу к машине и сразу всё понимаю, она стоит правыми колёсами на тротуаре. Спихиваю машину на ровную дорогу, проверяю уровень масла - посередине. Ух. Настроения повысилось, до утренней доливки масло, наверное, было около минимума, что намного лучше, чем сухой щуп. Но нет худа без добра, прочитав эту тему сразу полез смотреть, что у меня творится вокруг щупа, а там всё в масле, значит и у меня потекло из под датчика. Генератор пока сухой, но вокруг щупа масла достаточно, нужно срочно что-то делать, либо ехать к ДимДимычу на герметизацию, либо покупать новый датчик, либо ждать прокладку от Technician.
Вот ведь, если бы с утра машина ровно стояла,я бы долил масла и поехал спокойно ничего не подозревая. Надо почаще наш форум посещать.
Technician огромное спасибо, от большого геморроя спас.
