Чекан
Так написано в инструкции.Andrey36 написал(а):А при чем здесь предохранитель № 22 :?...
Ясно, Спасибо!
Наверное никто не вытаскивает. ;) Проще снять клемму с мотора.alexand-81 написал(а):После такого как выташил розовый предохранитель вместе с омывателями фар перестало открываться стекло двери багажника, кто у себя замечал подобное?
На оборот все вытаскивают предохранитель.На встрече нескольким одноклубникам лично снимал предохранитель. ;)Technician написал(а):Наверное никто не вытаскивает.
Если вы сняли тот предохранитель то такого не может быть ,этот предохранитель отвечает только за фары.alexand-81 написал(а):После такого как выташил розовый предохранитель вместе с омывателями фар перестало открываться стекло двери багажника, кто у себя замечал подобное?
А ЭТИМ кто-то интересовался? можно реализовать полностью независимый режим омывайки фар?![]()
Должно быть!
есть тема и проводки уже подключали и фото выкладывали и кнопки отдельные показывали.@Dm_NSK,
На схеме в мануале не нашел цепи омывателя фар :( я правда бегло по инструкции пробежался.
На лобовое и фары разные насосы? Можт просто пустить проводок от этой кнопки к насосу? колхоз конечно, но я не люблю когда фары омываются не по отдельной команде.
А вообще по-хорошему все это в отдельную тему засунуть (если она конечно есть).
вот и схемкаpushik, нету схемы :( Так никто и не нашёл. ДимДимыч вроде обещал помочь со схемой. Подробности viewtopic.php?f=57&t=4236
большинство так делает, не новость.Удаление реле помогло в отключении омывателя фар
В разделе по электрике есть схемы размещения предохранителей. Поиск или путеводитель помогут очень быстро.Для полного понимания нужна схема блока предохранителей под панелью приборов (MICU) и дополнительного блока предохранителей в моторном отсеке, где РЕЛЕ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР
