Усиление сотового сигнала
Да дорого, но это оборудование стоит своих денег.
Раньше были кнопочные телефоны, в которых можно было посмотреть какие банды и частоты используются в данном месте и какой у них сигнал(по вводу кода, типа для просмотра имей). Попробуй капнуть в данном направлении, чтоб понять, верх 2g или можно будет поднять 3g сигнал. Будет проще с выбором оборудования и меньше затрат.
Не выкидуй бред, работать не будет!
Китайцы работают. Но только метрах на 10-15 квадратных от антенны) за стенкой сигнал пропадает)
Ну вот если в 500 метрах от дома ловит 3G, на ютубе видео могу смотреть, а возле дома х..р, может китайская антенна протянет эти 500 метров до меня ))) радиуса 10 метров мне хватит
Приложений штук 5 популярных. Они показывают бенды, направление до вышки и примерно расстояние. Это позволит понять куда направлять антену. Далее нужно лезть на крышу и исследовать SINR, RSRP.
76484
Далее решаете какие бенды востребованы, под этого и оборудование. Опять же нужно решить связь нужна или инет. Я себе реализовал инет до 40мб, норм. Модем 6й категории с агрегацией частот (сосет с двух бендов сразу) и НЕ широкополосная антена с хорошим усилением и геморной настройкой.
Только интернет без голоса? Скока денег все это стоило?
Посмотрел цену репитера который ставили только для голоса, сейчас он стоит 40 тысяч. Писец.
голос норм работает, 2\3г в доме. На улице слабый 4г или 3г.
Поставил такое:
Из плюсов:
- витая пара до 100м без потери сигнала, в отличие от обычного (вроде коаксиал) который тянут впритык, так как там 1дб падение мощности сигнала на 1п.м. А 10м = 10дб уже сильно....
- лте6 модем, например на 7 бенде скорость 15 и на 20м скорость 10. Если нет ЛТЕ6 то что-то одно выбрать нужно, а так все вместе 35 )
- хороший коэф усиления
Но... недешево и админы шарахаются от микротика, там меню как у немцах в машинах (слева разделы, а в них подразделы):
76486
МТС продает свои антенны-усилители сигнала, но сами не пользовались. У знакомого работает норм.
По ТВ в прошедшие выходные показывали по НТВ Чудо техники усилитель сигнала, работает, но стоит около 30000 руб.
Сейчас тоже этим вопросом заняты, пропали все сети, последний мтс за год вообще исчезает. Как 20 лет назад. А мы 5 км от мкад.
Если речь о наборе спутниковое ТВ + инет у МТС, то они дают обычный модем юсб. Это не решение.
Karel, нет не этот набор.
Антенна - усилитель сигнала. Её рекламы нет по ТВ.
Тоже встал вопрос подъема сигнала. Нужно в бункер завести сигнал. Нужен основное gprs, в каких частотах работает оборудование с gprs скрыто для пользователей, так что пришлось брать на частоты gsm900 и gsm1800, плюс голос и сразу решил зацепить 3g, на всякий случай.
Репитер с подборщиком выбрал такой.
Репитер, муфты, 30 метров кабеля, антенны, 24 тысячи.
Как поставлю отпишу. В принципе по оборудованию балтик сигнал как и пикоцелл уверен.
Проблему отсутствия не только интернета, но и качественной мобильной связи на даче решили с помощью https://www.дачаинтернет.рф/
Приехали сотрудники, проверили качество сигнала разных операторов. Остановились на Теле2, поставили роутер, усилитель, все настроили. Теперь качество интернета в глуши лучше, чем в Москве. Даже в период карантина и особенно большой нагрузки (зумы, дистанционное обучение, работа и т.д.) никаких проблем не было.
А цена вопроса?
Забыл отписать, весной купил вот такой
Два дня пытался его настроить, внешнюю антенну вешал на стену дома из окна второго этажа. Ничего не получилось, Билайн и Мегафон работать не захотели. Психанул, закинул всё на полку.
Тут когда в августе был в деревне, один день нечем было заняться, дай думаю ещё попробую. В этот раз внешнюю антенну повесил на веранде, по высоте на уровне головы, и о чудо, Мегафон поймал LTE, теперь даже ютуб тянет. А Билайн как был ноль так и остался. Ни интернета, ни сотовой связи.
Примерно так и есть ) но мне и этого достаточно.
Makuson, Антенна по внешнему виду-направленая и самая бюджетная. Или всенаправленую брать, с большим коэфф усиленения и разносить дальше антенны чтоб однв другую не глушила, что возможно было при первой попытке устанрвки.
Широкоугольная антенна будет иметь слабый коэффициент усиления в сравнении с направленной.
Мы не знаем параметры, качесиво антенны с алишки. Посмотри на картинку и сравни с тем что у нас продают.
Направленой нужно целиться примерно в вышку. В то время когда хорошей всенаправленой и подняв ее над крышей, можно охватить больше вышек оператора. Следовательно или целимся возможно самой дешевой антенной с али в вышку или докупаем хорошую антенну для судов и вещаем по кругу.
Но тут же нужно смотреть и на местности. Если нет нужных вышек, то и ловить нечего будет.
Я про то, что при одинаковом техническом уровне исполнения антенны, направленная имеет выше коэффициент показывает это диаграмма.
