Pilot II Схема размещения предохранителей
Выкладываю размещение предохранителей. Надеюсь выложенная информация многим поможет в поиске неисправных компонентов.
И в "догонку" предохранители, которые подходят на нашу машину. С индикацией обрыва. То есть в случае перегорания, в нем начинает светится светодиодный элемент. Открыв крышку предохранителей, сразу виден перегоревший, так как он светится начинает. В коробке 100 штук. Но одной коробки не хватит, так как каких то номиналов по амперажу не хватит, поэтому я покупал 2 коробки, чтобы все предохранители в машине заменить на такие. По размеру они чуть выше штатных, но это очень удобно, так как выступающий верх предохранителя легче захватить и вытащить из контактных мест. На фото предохранитель слева это новый из коробки, а справа два это штатные с пилота.
Тоже купил и поставил такие.
Брали, наверное, в одном месте. В ростовской конторе. :-)
Выложил "штатную книжечку" на Пилот https://yadi.sk/i/9esKOagWcMXpw
Там есть предохранители.
тут распродажа сейчас, но какие наши незнаю
Нам подходят прекрасно ASP 11-ти миллиметровые. Вот эти http://www.msr.ru/buy/119383/
Кстати вот тут чуть выше даже фото коробочки на которой написано какие они. :-))))))))))))))
http://pilot-club.su/threads/Таблица-размещения-предохранителей.5361/
а одной коробки в 100 штук хватит?
@SMA, смотря какие там будут сто штук... Мне одной коробки, как в начале темы, из автоGSM, на всё не хватило...
нет, не хватит. Там по 10 и 20 штук определенных номиналов. А на нашем пилоте 7,5 амперных предохранителей не 10 штук, а гораздо больше. Точно такая же ситуация и с другим номиналом каким то. Из-за этого пришлось вторую коробку покупать.
Думаю сюда всунуть лучше всего.
Маленький - это родной, большой - из набора
Вот так выглядит предохранитель на месте.
Даже удобнее чем родные. Особенно если щипцы для вытаскивания предохранителей утеряны.
Размещение, описание предохранителей и реле.
В последствии описание размещения реле будет дополнено.
Блок предохранителей, размещенный внутри салона под левой ногой водителя.
Блок предохранителей, размещенный в левом ящике багажного отделения
Блок предохранителей, в моторном отсеке у аккумуляторного ящика
предохранители 3.jpg Блок предохранителей в моторном отсеке, находящийся со стороны пассажира за блоком управления (компьютером)
№23 - Блок дисплея системы Audio-HVAC (+B), Информационный разъем (DLC), Модуль управления приборами (+BAT), Блок иммобилайзера-дистанционного управления (VBU), Блок управления зеркалами заднего вида (+B MIRROR), Блок управления сиденьями с электроприводом (VBU) *2 , Блок управления дверью багажника с электроприводом (VBU), Главный выключатель стеклоподъемников (VBU)
Размещение реле в блоке предохранителей.
1 - Вентилятор охлаждения левый
2 -
3 -
4 -
5 - Вентилятор охлаждения правый
6 - Мотор передней печки в салоне
7 - Обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида
8 - Муфта включения насоса кондиционера
9 - Общее реле обоих вентиляторов системы охлаждения
10 -
11 -
нет там 22 преда, пустое место, выдернул реле пока, пилот 13 года
Правильное расположение предохранителя омывателя. Смотрите соседние темы.
@Дмитрий72, Вы неправильно проинформировали нас. Блок предохранителей то такой же и постели в нем есть и под 21 и под 22 предохранители. Написали так, как будто у вас там постелей нет под них. 21 и 22 вот они, ниже. По крайней мере я так понял.
Посмотреть вложение 22134 Блок предохранителей в моторном отсеке, находящийся со стороны пассажира за блоком управления (компьютером)
2 -
3 -
4 -
10 -
11 -
Описание не правильное :( , вернее не полное описание , через два дня постараюсь выложить правильную
2 -
3 -
4 -
10 -
11 -
