Pilot III Стук при трогание с места
очень спорное утверждение. Я проездил под 30 лет на пузотерках - легковых невысоких авто без зашит и ничего страшного не произошло. Скажу больше - ни одного случая подобного ни у родни, друзей, знакомых или коллег не было. Да такое возможно - но таки это скорее исключительное событие, нежели неизбежность
Вы и мы проездили с клиновыми ремнями, в этом и есть разница.
Прикол конечно, но сегодня холодно и стуков нет)) Может действительно защита. На выходных заеду в сервис, отпишусь потом.
Librus, на MDX катаясь по лесной дороге наехал на булыжник. Проехал после этого 100 км и только около дома на следующий день заметил лужицу под поддоном. Дырочка 1-2 мм, масла ушло не более литра-1,5, как ни странно. Обезжирил все вокруг дырочки, сделал шарик из пластилина, заткнул течь и поставил заплату из холодной сварки белого цвета. Лет 5 проездил, ничего не отвалилось и не протекло.
Я на цивике заезжая на дачу пробил картер. Выехал в тот же день на сухом двигле, чеки загорелись через полкилометра. Всего проехал километров 5, искал карман на трассе. В итоге поддон сменили на б/ушный, с мотором все ок, даже стружки при промывке не было. Не знаю, помогла бы защита...
Alexander_, мне бы точно помогла. Поддон менять не стал и варить тоже, т.к. снятие его - еще та развлекуха.
Съездил на выходных к од, но стук не проявился. Посмотрели подвеску, диски, колодки, но все в норме, подергали защиту, все затянуто хорошо... Последние два теплых дня в пробках постоянно наблюдаю стук, но по утрам тишина... печаль, хз в чем проблема..
Да, заметил, что стук все же не сразу после отпусканя педали тормоза, а именно если нажать на газ. Причем при отпускании тормоза и качении звука нет. Как будто что-то действительно болтается.
SaTurN, крепеж бачка омывателя посмотри, у меня когда пистон сломался, болтался и кронштейном стучал.
Так он и на холодную стучал бы скорее всего.... только когда тепло стало и машина уже хорошо прогрета, в пробке например, звук есть. Видимо что-то нагревается и с этим связано.
SaTurN, заскочи в любой гараж сервис ближайший, сними защиту - покатайся пару недель. Вроде область подлатали после схода асфальта, можно и без защиты покататься немного.
Проблема была в защите. Сегодня заехал к Алексею в Pace car, он за 2 минуты все подтянул, проблема ушла, за что ему большое спасибо!) ОД смотрели, но толку 0... защиту даже нормально затянуть не могут...
SaTurN, скорей всего все повторится. У многих через непродолжительное время стук возвращался )
Ну слава Б-гу, одноклубникам можно было сразу поверить ;)
Теперь поверь, что стук вернется и защиту лучше снять.
Добрый вечер. Пробег 16000км. Только недавно был на ТО. На днях появился стук при трогании с места, где-то спереди и похоже справа. В пробке особенно заметно, когда постоянно газ/тормоз. Кто сталкивался с таким и что смотреть в первую очередь? Машина на гарантии, но гарантийщиики как правило ничего не слышат или не хотят слышать.
Если просто стук-это защита, надо прокладки резиновые ставить между корпусом и защитой. Я об этом писал на этом форуме. Если еще и притормаживает на секунду при отпускании тормоза и изменении направления движения-это тормоза смотрите.
Какая защита? Черная или стальная, которая из четырех элементов?
У меня при полном комплекте стальной защиты тоже были щелчки и именно в теплое время. Поменял 1 элемент на то что везде продается за 2500 черного цвета - все пропало.
Не осталось информации, что именно за защита и производитель? Я свою алюминиевую снял, сил нет ее слушать, народ на улице уже косился, когда мимо проезжаю))
Защита "АвтоБРОНЯ" для картера и КПП Honda Pilot 2016-2019. Артикул 111.00101.1
Заказывал на сайте https://alta-karter.ru/ Но у них ее нет в наличии сейчас, но позиция есть такая - можно посмотреть как выглядит. Может найдете на просторах.
Катаюсь с ней с осени 2019 - полет нормальный.
Ставьте композитную и будет вам счастье.
Сашок, А в чём особая разница?, алюминий обхват по защите больше, но должны стоять демпферы резиновые по середине, у композитных и ширина и длина меньше , а также нет изгиба на передние части защиты локеров бампера, снял композитную поставил алюминий ничего не гремело, не гремит и не будет греметь.
