Pilot I Сломался переключатель стеклоочистителя подрулевой
Вариантов накидали))))
Мы не победимы)))
Реакции: xH9
xH9
10 Мар 2016
Самара
Кирилл
sey0nne, была проблема с левым переключателем, не работал головной свет.
Вещь и правда не разборная, но для начала стоит попробовать почистить контакты в фишке. У меня был расплавлен один пин. Первый раз смогли переделать, описывал тут. Ставил фишку с куском проводов от Honda Cr-V II
В то время, на разборках находил только целиком стрекозу на motorland. В итоге заказывал новый перекл, но ценник был гораздо гуманнее. Около 5тысруб - 7дн поставки.
sey0nne
19 Май 2013
Нахабино
Юрий
Есть же разборы 1 пилотов. Б/у правда но ждать меньше
да где они есть. Бу ищу. обычно находил через фарпост, Авито. По номеру мало что бьётся, в основном новье. Поищу по наименованию запчасти
sey0nne
19 Май 2013
Нахабино
Юрий
sey0nne, посмотри, там несколько предложений по аналогичному запросу выскакивает.
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Да было такое и у меня, левый переключатель не работал.
Поплавилась фишка.
Рукастый электрик мне решил проблему.
А через полгода мне комплект противотуманок пришел в комплекте с новым переключателем, ну я его и поменял.
Так что нормальный толковый электрик за час весь трабл порешает.
sey0nne
19 Май 2013
Нахабино
Юрий
Купил б/у переключатель по наводке SMA. Всем большое спасибо за участие, содействие, советы. В пятницу привезли и в тот же день поставил переключатель в Аояме. Он, к счастью, ставится без снятия руля. Ездить с работающим омывателем гораздо приятней ;). Старый поломанный визуально ну вот ничем не отличается - ножки контактов в порядке, окисла либо каких-то повреждений не увидел, надо разбирать и смотреть, что там внутри.
lexxvlad
2 Апр 2021
Спб
Подскажи плз, где купил? М не тоже надо )
По ссылке я смотрел, но ничего подобного не нашел.
Я про б/у.
Новые то есть, но ценник не гуманный.
Alexmass
17 Ноя 2020
В сервис ехать надо если чего сломалось. Я лично так поступаю обычно. Ну редко когда сам могу чего сделать. Руки из нужного места но не всегда возиться хочется
sey0nne
19 Май 2013
Нахабино
Юрий
Самое первое сообщение в теме: "Съездил в Аояму, приговорили переключатель, сказали, что он неразборный и отремонтировать нельзя." Началось все с визита в сервис. В итоге нашел бу переключатель и поставил его, работает. И это было аж 14 февраля ;).
Серж 555
4 Авг 2021
Г.Москва ул.Саянская д.11.к2
Всем привет. Кто сталкивался с проблемой. При нагретом двигателе, при новом запуске не заводится. Пороходит время заводится. Бензо насос менял не чего не поменялось. В хонде сервисе сказали ошибок нет все норм. Пока езжу на газе. Заранее спасибо!!!
Извеняюсь!! У меня HONDA PILOT 1 2002г.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Серж 555, Если ситуация не стабильная трудно , что то искать. Для понимания кинуть провод от плюса насоса на лампочку любую , что бы засечь момент когда не заводится подаётся ли питание на насос. Если будет попадать напряжение тогда уже и искать( основное если стоит доп. сигнализация проверить реле которое блокирует насос, в 99 случаях выходит из строя именно оно)
Серж 555
4 Авг 2021
Спасибо за совет. Узнавал где ставили сигналку, блокировку на насос не ставили. Кидали от акб на прямую провод
Насос работает. Может проводка?
Majorz01
19 Фев 2019
Серж 555, Давление от насоса меряли, может и работает типа жужжит , а давления для открытия форсунок не хватает. И сам факт подкинуть плюс на насос, не означает, что блок ЭБУ который отключил туда подачу , воспримет это правильно.Контролировать и проверять напряжение надо на насосе, а не пытаться обойти блок ЭБУ.
