Pilot II Системы контроля давления в шинах (TPMS)
Метро37ру, можно установить в нишу. Под кнопками обогрева сидений которая. Не мешает и все видно хорошо.
У меня там установлено. Где-то выше прикладывал фото.
Да, наверное на солнце расчитывать не стоит особо. Она заряд хорошо должна держать, была подобная. Надо подумать)
Посмотреть вложение 15442 Посмотреть вложение 15443 Посмотреть вложение 15444 Посмотреть вложение 15445 Посмотреть вложение 15446 Посмотреть вложение 15447 Посмотреть вложение 15448 Посмотреть вложение 15449[DOUBLEPOST=1429981576,1429980291][/DOUBLEPOST]Добавить можно только то, что сам мониторчик видно хорошо, но только в положении P. В режиме D кочерга закрывает его, так что приходиться чуток отводить голову. В принципе не существенно, т.к. писк у него такой противный, что его сложно не услышать в случае непредвиденных обстоятельств.
ЗдОрово придуманно!!! И мастерски реализовано!)
Strannic, Посмотрел дату сообщения!!, как же давно, это было ! :scratch_one-s_head:
За это время уже пришлось сменить один комплект датчиков. На одном колесе села батарейка. А так как они внутренние - замена в этой конструкции только в сборе.
Зато не прикипают. И уже не раз помогали.
Ну так Михалыч (PACE CAR-Алексей ) не только РВ умеет менять :good:
Strannic, у меня датчики наружные, за 3 года эксплуатации ни разу не испытал проблемы с прикипанием. Хоть зимой хоть летом, откручиваются без проблем. Ничем не обрабатываю резьбу.
Метро37ру, у меня подобная, только SMALL SCREEN, как в рекламе этого продавца. Через год примерно перестала заряжаться от солнца. Индикатор на экране горит, что ловит солнышко, а заряд не идет. Заряда от шнурка хватает примерно на месяц, так что не парюсь. И еще в самом устройстве отошел какой-то контакт, правая сторона экрана светит чуть слабее, чем правая. Но не критично, видно хорошо. И батарейка в самих датчиках родная держалась долго, потом стал ставить из Леруа элементы, замучился менять.
Прикольная штучка! А на внутренние датчики не лучше будет, в плане исключить вандализм и воровство ?
Можно ссылочку на эту игрушку?! И как она себя показала в работе?
Прошло много годков... Уже есть более свежая у них - https://carax.ru/TPMS/sistemy_kontrolya_davleniya_i_temperatury_s_vnutrennimi_datchikami/CRX-1010
В работе... Да просто работает. Иногда мерзко пищит, если что-то с колесом. Можно звук конечно выключить, но до следующего запуска. В целом каких-либо замечаний сказать не могу.
Хотя нет... За 7 лет перестала гореть одна палочка в индикаторе цифр. Но насколько понял - в новой версии там вроде общий экран, а не циферблат.
На фокусе стояли 3 года. Ездили и на моря и по деревням. Никто не покусился)
Re: Системы контроля давления в шинах
Да ну. Не может такого быть. Может блокирующий венец забыли расконтрить? Я лично впервые про такое слышу. Сколько грязи и снега прошел, но ни разу не было проблем с откручиванием.
В этом году сам столкнулся с такой проблемой. Контргайка сделана из какого-то металла, прикипела к датчикам так, что пришлось менять соски на двух колёсах. Я так и не смог их открутить. Теперь езжу с 2мя датчиками, ни как не могу найти замену. Покупал себе с экранчиком специально для пилота в свободное место, где у нас регулировка фар. Избавился от этих контргаек на оставшихся колёсах
BIGFather, почитай сообщения выше - я про это не раз писал. Приходилось "соски" срезать на двух колёсах. Поэтому перешёл на внутренние.
Я вообще не контрогаил. Лет 7 гоняю, вторая машина. Никаких проблем)
BIGFather, на али есть отдельно датчики, но для начала попробуй отмочить типа wd40, сам весной сутки отмачивал.
больше гайки не ставлю.
ps: отдельно датчики смотри именно под твою модель, универсальные не всегда подходят и программируются.
вот пример, но для careud датчики дорогие, для аналогов можно дешевле найти, с учетом стоимости батареек иногда дешевле новый полный комплект взять с экраном.
Смотри, что есть на AliExpress! Датчик давления в шинах CAREUD 912 серийный для Toyota Honda Mazda Nissan за 1 191,39 руб. - уже со скидкой 19%
Поставил датчики давления ,с известного китайского сайта. Датчики взял внешние,т.к. зимняя и летняя резина на дисках и получается обойтись одним комплектом датчиков. После установки прошло около года,работают отлично, батарейки не менял,ничего не украли(тьфу-тьфу). Обошлись около 5 тыс.,с установкой
Павел, здравствуйте. Поставил себе такие же. 2ва прекипели и не смог снять, так и лежат с сосками вместе. Не могу найти где покупал. Хотел докупить отдельно 2а датчика. Есть ли ссылка на магазин? Буду очень признателен
Александр,привет! Ссылка на магазин https://aliexpress.ru/item/10050033...239.1569485322.1670665391-48109332.1656371256.
Я у них месяц назад купил ещё комплект (мониторчик + 4 датчика) за 3822 рубля (были скидки+купон). Покупать датчики отдельно экономического смысла нет, они дорогие поштучно. У меня ростовские пионеры их унесли во тьму,теперь их в термотрубку планирую упрятать.
P.S. Перед установкой нужно смазать резьбу,тогда не прикипают. Свои попробуй аккуратно раскислителем или преобразователем ржавчины, может и не нужно будет покупать. Можно попробовать ножницами по металлу подлезть или другим инструментом (коль они уже срезаны)
