Pilot II Системы контроля давления в шинах (TPMS)
kpa3-gt
18 Фев 2011
МОСКВА
Анатолий
Прошу оставить реальные отзывы.
Кто что ставил, что устроило, что не понравилось?
Как себя зимой ведут?
з.ы. поиском пользовался, яндексил и гуглил :D
сам пока думаю такой взять
piligrim (p-6x6)
16 Фев 2012
Moscow, Russia
Re: Системы контроля давления в шинах
Прикольная штука. А родную, которая в Штатах вроде ставится- нельзя прикрутить?
kpa3-gt
18 Фев 2011
МОСКВА
Анатолий
p-6x6, может и можно...но я на пятницу вечер записан на ш/м :D ... из штатов не доедет
BOBan
20 Май 2012
Москва, МО-Жаворонки
Использую вот такие Carax TPMS CRX-1002 с внешними датчиками, пока не крали ни одного, пользую примерно три месяца, показания выдает точные, задержка после запуска примерно 5 -10 минут, на обновление показаний. Из недостатков дисплей не очень хорошо читается, необходимо выбирать правильный угол для чтобы четко видеть показания, дисплей от батареек работает не более месяца, так что необходимо предусматривать постоянное питание. В суровых условиях не эксплуатировал, но наверное Technician опишет свой опыт эксплуатации данной модели.
kpa3-gt
18 Фев 2011
МОСКВА
Анатолий
В итоге поставил Carax 1001
Пока все работает. 8-) Прикольно...
Мониторчик пока приклеил в большой бардачок на стенку...шторку отодвинул - все видно.
Вторую липучку из набора пока не использовал .. раздумываю куда его повесить...
Колеса собирал в Профшинсервисе на Зорге. Фото свежепокрашенных оригинальных дисков и миниотзыв о работе Профшинсервиса чуть позже в соответствующей теме... ;)
piligrim (p-6x6)
16 Фев 2012
Moscow, Russia
А я туда ездил и не стал красить в результате. Заказал химчистку дисков (1,5 часа, 3 таджика с тряпочками и прочными ногтями + химия :lol: ). Стали как новые, но немного царапанные ( как раз хотел эти царапины заполировать и покрыть лаком). Не заметно вообще, даже на свежевымытых...
Поставил у себя Каракс 1002 с внешними датчиками. Зимой при низкой температуре один раз отказал. В городе купил новые батарейки, вставил и практически уже 8 месяцев проблем нет. Думаю этой зимой опять свежие батарейки в датчики купить. Сам прибор запитан от прикуривателя. Поставил прибор прикрепив через металлическую скобочку под углом. Сам прибор "смотрит" прямо мне в лицо. Видимость отличная в любое время. Я очень доволен. Уже три раза оправдал свою стоимость. :-)
    119.5 KB · Просмотры: 706
Виктор 13
19 Сен 2009
из далека
Всем привет!
Я уже как то писал про данный девайс. Все нравится. Единственное месяц назад перестал работать один датчик - пока не разбирался
kpa3-gt
18 Фев 2011
МОСКВА
Анатолий
kpa3-gt написал(а):
В итоге поставил Carax 1001 ... Пока все работает.
Единственный минус - антенной у этого прибора является сам шнур питания. Когда провода от зарядки телефона запутываются с ним - не ловит датчики. Лечится соответственно распутыванием проводов и перезагрузкой ;) ;)
Виктор 13
19 Сен 2009
из далека
С этим у меня все в порядке. Скорее сам датчик
kpa3-gt
18 Фев 2011
МОСКВА
Анатолий
Виктор 13 написал(а):
Скорее сам датчик
Почитай мануал ;) может его перепрописать просто надо
Нет, он не является антенной. Антена у него торчит вверху слева, надо увеличить фотку и там она хорошо видна. Внутри стоит батарейка в корпусе прибора и я могу его отключить (шнур питания), а он будет продолжать работать до тех пор пока не прекратится тряска или шум будет в салоне. Как только остановился и питание отключено, то он переключается в режим "спячки". Как дверью хлопнул и что то стукнуло, то он тут же включается. Причем если батарейка нормальная, то время работы достаточно приличное. Так что антена у него внутри корпуса. Наверное у вашего знакомого просто батарейка села внутри прибора и он включается только тогда, когда внешнее питание подключено.
Время от времени мне приходится откручивать колпачок на датчике и вынимать батарейку. Там или контакты пропадают - окисляется или он "зависает" как бы. Пластинка слабоватая мне кажется, что батарейку прижимает. Вынул батарейку, вставил обратно, прибор на всякий случай можно выключить и заново включить и все начинает работать.
BOBan
20 Май 2012
Technician Так он ведь речь ведет о другой модели
Возможно в ней и выполняет функцию антенны сетевой шнур, если посмотреть фото в интернете, то видно что на данной модели не торчит никаких антенн.
Понятно. А я описывал про свой. Получилось как в поговорке, я про Фому, он про Ерему. :-)
kpa3-gt
18 Фев 2011
МОСКВА
Анатолий
;) угу
датчики неразборные с G-сенсором (через несколько минут стоянки выключаются для экономии батареек)
kpa3-gt написал(а):
;) угу
Значит второй каракс лучше получается. Там и разобрать можно для замены батарейки и антены не надо. Просто супер. Я очень доволен моделью 1002. :D
kpa3-gt
18 Фев 2011
МОСКВА
Анатолий
:friends:
я своей тоже :D
:friends:
я своей тоже :D
Пусть завидуют те у кого еще нет и не поставили? :good: Вещь отличная и оправдывает себя на 100% если не больше. У меня уже 300% с лишним. Итог за первый год эксплуатации по резине. Три баллона спас за счет датчиков. Один баллон на взрыв, второй вырван кусок протектора скалой, но в обоих случаях остановился еще до того момента, когда диск начало колотить по камням. В первом случае когда баллон взорвался услышал, а датчик показал падение позже взрыва. Падение давления было очень резким и датчик просто не попал по времени в интервал опроса устройством связи. Скорость была примерно 100-130 км/час, но машина вела себя прекрасно, остановился плавно, ровно и без паники. Даже не начало кидать :so_happy:
kpa3-gt
18 Фев 2011
МОСКВА
Анатолий
Совершенно случайно узнал, что мои Carax это Orange-TPMS на ебее.
У кого время терпит - можете сэкономить пару тыщ ;)
я пошел экономить 8-)
