Pilot II Система полного привода VTM-4 Honda.
StFaust
15 Июл 2018
Машина простояла 2 дня на морозе -25. Сегодня сел, завел увидел горящий сигнализатор VTM-4. Т.е. полный привод не работает, что стало понятно как только стронулся любая хорошая горка со льдом для пилота стала непреодолимым препятствием. На машине просто невозможно ехать!!! Так что пилоту с передним приводом не место в России. Перебрал в уме все мыслимые причины (обрыв датчика, предохранитель и т.д.) Но прикол в том, что когда ставил машину ТОЧНО ничего не горело! Отъехал с горем пополам 5 км. Остановился, заглушил, ушел на 3 минуты, вернулся - все работает, полный привод вернулся, ничего не горит.
Кто знает что это может быть и как этого избежать в дальнейшем. Прикольно так в лесу без людей в радиусе 50 км без полного привода оказаться. :evil:
возможно, контроллер отключает полный привод пока система холодная
а после прогрева - разрешает включение?
но тогда такая ошибка была бы постоянной...
другой вариант - если каким-то образом контроллер оценивает нагрузку на кардане, например и если она выше определенного порога ( масло густое) - то блокирует использование 4WD
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
StFaust, Ошибка системной не стала, поэтому глубже сообщений на приборке не полез. Возможно, что все-таки влага в каком-то датчике замерзает и разводит контакты, а сама становится изолятором.
