Pilot III Рывками набирает скорость видно по тахометру
Nagelman
22 Май 2020
Razor
Хорошо фрикционные накладки.(так правильно)
)) Лучше написать человеку , что коробке хана.
Бублик перебрать рублей 15, а коробку под 100
Странно конечно что за такой пробег так все печально(
Nagelman, Не расстраивайся. При таких детских пробегах «коробке хана» бывает редко, только при очень наплевательском режиме эксплуатации автомобиля. Как писали выше, возможно сетка забита и насос не может накачать необходимое давление при высокой нагрузке на двигатель. Возможно соленоид управления блокировкой гидротранса подзависает или датчик АКПП какой-то контакт теряет. В любом случае нужна грамотная диагностика в хорошем профильном сервисе. Надеюсь регламент ТО по замене жидкости АКПП и заднем дифе ты соблюдаешь.
Rustam
2 Апр 2018
Уфа
Рустам
9-АКПП похожие проблемы имела
Nagelman
22 Май 2020
Razor
И как решилась?
Вот только что снял с скорением , смотрите на тахометр
Вот еще одно видео более ранее с небольшим равномерным нажатием педали под горку
И как решилась?
Масло после приезда домой на горячую в какпп
    53.3 KB · Просмотры: 32
Nagelman, Вообще не понимаю. Пишешь, что был в сервисе, искали поблему, меняли свечи, делали комп диагностику. А на панели maintenance past due «Просрочено техническое обслуживание В16»
Как такое может быть?
Что за сервис такой? Проблему не обнаружили, на внеплановую замену свечей развели, обслуживание не сделали, межсервисный не сбросили.
Тебе прямая дорога в нормальный сервис Хонда.
Nagelman
22 Май 2020
Razor
Так это моторное масло просит заменить
И что? Замена моторного масла по регламенту Хонда совмещена с другими регламентными работами.
Какой город? Какой сервис? Дилер Хонда или мультимарочный какой нибудь?
Setevik
20 Дек 2012
9-АКПП вроде от компании ZF, то у них есть представительство в Москве.
Спросите может диагностику делают.
Тимофей
27 Фев 2017
Тимофей
IZE-T, у такой коробке литр масла стоит 6000 рублей !!!
Nagelman
22 Май 2020
Razor
У меня 6 ступка !!
9 ступка стоит на Елит комплектации
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
Nagelman, на днях сделал ТО-45. Тоже были нарекания к коробке (как я думаю). Описывать сильно не буду, но скажем так начал ее "чувствовать" сильнее чем обычно. Кстати, прямо за пару дней до ТО начала появляться ошибка по АВД с легким пинком. По коду перегрев в заднем редукторе. Хотя странно, пробеги сейчас в основном трассовые, почти без пробок. В общем по регламенту ТО-45 замена всех жидкостей: двигатель, коробка, оба редуктора. Сейчас как по маслу скользит... тьфу 3 раза ) Ошибок по коробке не было.
Это я к тому что может махнуть жидкость в акпп, тем более что по регламенту надо? на 6ступке вообще не проблема. Ну и посмотреть радиатор коробки стоит или нет. В Америке не на всех комплектациях с завода стоит.
Alexander_
10 Апр 2018
У меня и на 15ти были мелкие пинки, _как мне показалось_ они исчезли с заливкой 95го бензина.
Масло АКПП поменял на половине регламента (22.5).
