Нет такого, вам на сервис(Скажите у всех так при наборе скорости особенно под затяжной подьем , авто набирает как бы легкими рывками? Мотор 3.5 америка свечи менял
На срвисе разводят руками) ошибок нетуНет такого, вам на сервис(
Смените сервис. Из какого города?На срвисе разводят руками) ошибок нету
Разводят руками ? на сервисе смогли проехать и почувствовать это, или только с Ваших слов?На срвисе разводят руками) ошибок нету
Да смогли сказали свечи заменить проверить катушки и комп диагностика, все четко никаких ощибок и дефектов, скорость набирает как бы лекгкими плавными толчкамиРазводят руками ? на сервисе смогли проехать и почувствовать это, или только с Ваших слов?
Если неисправна катушка ошибка вылезет сразу, мотор будет подтраивать,если подливает форсунка или свечи с износом по зазору вполне может быть, также при разгоне такое может быть из за нехватки топлива (производительность насоса, или из за сетки и фильтра) пробег какой ?Да смогли сказали свечи заменить проверить катушки и комп диагностика, все четко никаких ощибок и дефектов, скорость набирает как бы лекгкими плавными толчками
Пробег 60тыс км, топлива полбака, а вот насчет сетки фильтра то хз где онаЕсли неисправна катушка ошибка вылезет сразу, мотор будет подтраивать,если подливает форсунка или свечи с износом по зазору вполне может быть, также при разгоне такое может быть из за нехватки топлива (производительность насоса, или из за сетки и фильтра) пробег какой ?
Оччень приятный пробег.Фильтр и сеточка в баке в корпусе самого насоса,звук работающего насоса не увеличился? На холостом ДВС ровно работает, клапана не звякают ?Пробег 60тыс км, топлива полбака, а вот насчет сетки фильтра то хз где она
При некорректной работе АКПП, это уже больше похоже на рывки, и удары при переключении.Похожие симптомы при износе ленты блокировки гидротрансформатора (бублика).
Ударов нет , с первоц на вторую быват легкий толчек , но это такая работа норма, масло в акпп не менялПри некорректной работе АКПП, это уже больше похоже на рывки, и удары при переключении.
Причем здесь коробка и удары.При некорректной работе АКПП, это уже больше похоже на рывки, и удары при переключении.
Я просто не разбираюсь но попробуйте обьяснить и на сколько серьезно?Причем здесь коробка и удары.
Я говорил про блокировку гидротрансформатора.
В бублике нет лент. Блокировка управляется давлением.Похожие симптомы при износе ленты блокировки гидротрансформатора (бублика).
Формально коробка и гидротрансформатор разные агрегаты, но в одном корпусе и не работающие друг без друга. Поэтому в обиходе весь агрегат называют АКПППричем здесь коробка и удары.
Хорошо фрикционные накладки.(так правильно)В бублике нет лент. Блокировка управляется давлением.
)) Лучше написать человеку , что коробке хана.Формально коробка и гидротрансформатор разные агрегаты, но в одном корпусе и не работающие друг без друга. Поэтому в обиходе весь агрегат называют АКПП
