Радость дня
Установили форсунки дополнительные для смазки цилиндров. На моторе j35a6 как оказалось их нет. Но место под установку есть
Были задиры в передних цилиндрах, Гильзовку сделали и поршня поставили от 2го пилота. Но не сверлили доп отверстие как делал Геннадий
Заменили ещё 1 распредвал
Покрасили вот так ( нижи фото)
Причина ремонта, дым после длительного холостого хода. На холодную после простоя дыма не было. Но как постоит 10мин и сразу газ то ппц валит дым потом пропадает
Холодный пуск:
Газ в пол после 10минут холостого
Также удалил свои катализаторы начали разрушаться, и после разговора с Осипом решил поставить вот такие. Говорят где-то 100 000 - 150 000 отходят производство Канада
    223.6 KB · Просмотры: 51
    278.1 KB · Просмотры: 32
    154.4 KB · Просмотры: 15
    188.8 KB · Просмотры: 15
    225.6 KB · Просмотры: 16
    251.2 KB · Просмотры: 16
    183.5 KB · Просмотры: 21
    261 KB · Просмотры: 23
    127.1 KB · Просмотры: 21
    154.5 KB · Просмотры: 22
    171.3 KB · Просмотры: 18
    176.2 KB · Просмотры: 12
    193.9 KB · Просмотры: 40
И по чем вышло?
Зы. Я вот не понимаю этого фетиша с покраской мотора, деньги на ветер , всё равно облезет.
Они в выпуск пилота встают без доработок и прошивок? Надо 3шт.?
И по чем вышло?
Я могу пояснить в чем вся суть покраски.
Во-первых это эстетически красиво.
Во-вторых покрашенный мотор легче помыть нежели голый алюминиевый сплав в который вьедается вся грязь.
В-третьих защищенный алюминий, не так сильно окисляется как просто открытый. Особенно при попадании реагентов и других химий.
В - четвертых двигатель дОльше проработает, так как владелец с таким мотором будет чаще заглядывать под капот и проверять масло на щупе и прочие жижи, чтобы полюбоваться в очередной раз такой красотой.
В-пятых, будет более интенсивное охлаждение моторного отсека, так как воздух не будет "цепляться" за шершавые поверхности элементов мотора, а будет проскальзывать по глянцевой поверхности крышек и впускного тракта. Мухи и насекомые так же будут слетать, так как им труднее цепляться за глянцевую поверхность, будут соскальзывать постоянно и вентилятором сдуваться с мотора под машину вниз.
В-шестых, мыши и крысы не любят яркие цвета, например ярко-красный цвет вызывает у крыс агрессию и беспокойство. Она увидев ярко-красные крышки разозлиться и начнет проявлять агрессию к своем сородичам, устроит драку под капотом, они и забудут про проводку. Так что проводка целее останется.:blum1:
Достаточно аргументов, или дальше продолжать? :mocking:
Мне поставили в родные банки которые возле мотора. 3й кат родной он же вечный если не ошибаюсь
И по чем вышло?
+ 20 л.с :) почему облезнет? На кузове же за 19 лет не облезло все
А еще Жигули до сих пор с крашенными блоками ездят, с синими. Копейка кажись с 1971 года начала выпускаться. Сколько лет уже с этого момента прошло?
И по чем вышло?
Чего тебе не нравится?)) Ля как эротично )). Как будто суппортА никогда не красил))) Не в тему , извиняюсь, но я вот вчера вЕлик дореставрировал старый. (до этого-белый делал) А то валялись в сарае, выкинуть жалко , а так дети покатаются еще
    261.3 KB · Просмотры: 31
    284.9 KB · Просмотры: 29
    157 KB · Просмотры: 32
    274.8 KB · Просмотры: 51
Пластиковые крылья на данном голубом велике смотрятся инородно, надо поднатужиться и заменить на полукруглый хром, имхо. На озоне этих крыльев хромированных, как говна за баней...
Оо, спасибо, посмотрю. В основном только пластик видел, железо вообще не попадалось. Или второй вариант- покрасить крылья
Про мух всё понятно - металловедение, а вот про крыс, это исследование Британских учёных или собственные наработки?
Чье исследование не знаю, но как то попадалось как влияет цвет на общее восприятие. Я у себя в квартире на основании этих исследований и собственной приверженности к цветовым гаммам, сделал кухню сочно-синего цвета. Вроде как аппетит подавляет, чтобы не жрать много :-)
    236.5 KB · Просмотры: 36
Ну это спорный вопрос! У меня две крысы живут в клетке с красным поддоном, вполне мирно и никакой агрессии ни к друг другу и ни к нам не проявляют...... :biggrin:
L.Daniel, Даниил -- каты сам покупал или через Осипа?
если сам то ссылку кинь ....... пол месяца как каты удалил.......
