Pilot II Провал оборотов от 1500 до 2000 может кто сталкивался
Все здраствуйте стал обладателем хонды пилот 2012 года
Столкнулся с такой проблемой, когда еду 40-60 км слегка нажимая на педаль газа в промежутке от 1500-2000 оборотов идет провал оборотов даже чуть свистит ремень в этот момент по компу ошибок нет машина едет все хорошо работает ровно может кто то сталкивался с таким ?
Доброе утро всем
Обнаружил мертвую опору двигателя задняя (подушка ) может ли все выше описаное происходить из-за нее ?
Вопрос с вибрацией решил подушка заменена была убита в хлам от руки ходила, пять часов делов и подушка по менена)
Осталось найти из-за чего происходит провал оборотов
Вот думаю поменять фильтр топливный в баке, но провал эксперимент снял фишку с верхней лямбды и провал пропал, ну думаю нашел причину поменял лямбду и опять все тоже самое, буду дальше копать.
На видео можешь показать как он проявляется?
Здравствуйте,такая проблема хонда пилот 2 ,2008г,чипован,проблема следующая, еду,резко жму на педаль газа в пол и тут начинается такое,нашина ревет рывками как будто газ в отсечку держу,хотя на педаль уже не жму,и на тормоз не реагирует почти совсем,приходится ставить нейтраль,и глушить машину.потом все норм становится ,такое уже второй раз за 2 года.может кто знает куда копать и что смотреть?
Обратитесь к тем, кто чиповал. Пусть разбираются.
По описанию, как будто дроссельная заслонка зависает. Попробуйте помыть дроссель со снятием и посмотрите разъём моторчика дросселя на предмет окисления контактов и залома проводов.
Так-же проверьте разъём пелали газа.
Вариант попадания коврика под педаль газа думаю вы уже проверили.
Какие обороты в этот момент по тахометру?
