Pilot II Провал оборотов от 1500 до 2000 может кто сталкивался
Djoni
13 Сен 2019
Евгений
Все здраствуйте стал обладателем хонды пилот 2012 года
Столкнулся с такой проблемой, когда еду 40-60 км слегка нажимая на педаль газа в промежутке от 1500-2000 оборотов идет провал оборотов даже чуть свистит ремень в этот момент по компу ошибок нет машина едет все хорошо работает ровно может кто то сталкивался с таким ?
Djoni, как это свистит ремень?
И как машина может ровно ехать если обороты упали? :scratch_one-s_head:
Легкий свист в момент падения оборотов включаю кондер свиста нет
Если медленно газу не давай тогда этого вообще не заметно
Djoni,
посмотри вот эти темы. Может что найдешь общее?
Первая тема на холодную у меня на холодную наоборот все отлично а как нагревается начинается проявляться
Вторая тема тоже не то (((
Масло в АКПП на заглушеной авто проверяли?
Да, проверял выше меток
А что если не так там может быть ?
Хорошо сегодня проверю
Провал определяли по тахометру? Просто стрелка падает, но машина едет как ни в чем не бывало?
По поводу такого поведения, могу предположить, что происходит переключение с низшей на более высокую передачу. Самого переключения не заметно, так как в коробке наверное сейчас свежее масло. На свежем масле переключения практически не ощущаются.
Что касается свиста. Два варианта -
1. Ремень проскальзывает
2. Подсос воздуха во впускном тракте.
Ремень проскальзывает из-за изменения числа оборотов при переключении передачи.
Ремень крутит генератор, насос кондея, ГУР. При резком изменении оборотов натяжитель не может удержать ремень и тот проскальзывает на шкивах. Тем более если там все в грязи.
Перевернуть пластину натяжителя или что нибудь подложить, чтобы ремень сильнее натянулся. Если ремень старый, что с машиной шел, то уже как бы и по сроку пора менять. 2012 год, время замены ГРМ и естественно агрегатный. Может он уже растянут.
Подсос во впускном тракте. Воздух подсасывается со свистом. Проверить резиновую гофру что соединяет воздушный фильтр с дроссельной заслонкой. Проверить крышку воздушного фильтра. Открутить и поднять аккуратно. Проверить как лежала резинка на воздушном фильтре. Может подвернулась и воздух подсасывается через щель, издавая свист. Подсос будет хорошо видно по пылевому налету на пластике крышки.
Подсос может быть через прокладку под дроссельной заслонкой. Так же будет издавать свист. Очень часто на СТО при регулировке клапанов снимают дроссельную заслонку, вместо шлангов с подогревом. И рвут прокладку. Был случай, когда пытались намазать герметиком, который потом всосало разрежением и открывшееся отверстие в прокладке начало свистеть.
В этих вариантах подсоса ошибку может и не дать, в случае если подсос совсем небольшой и комп справляется с коррекцией топлива.
Добрый вечер
Нет идет пропал не большой и как будто кто то за зад держать начал но стоит подать газу все пропадает
Купил ремень ручейковый на выходных поменяю думаю что свист пройдет но провал ни куда не денется
Вот думаю поменял масло и стал это замечать но думаю это совпадение машина новая не замечал
Djoni, Климат включен при свисте и провале оборотов? Попробуйте выключить кондиционер a/c off. Симптомы остануться или нет.
Свист идет при выключенном кондиционере когда включаю свист пропадает но провал оборотов остается
Пока машина холодная провала нет работает как часики
Проверьте резиновую гофру, что соединяет фильтр с дроссельной заслонкой. Снимите ее и во внутрь лампочку, снаружи смотрите кольца гофры путем растягивания. Где трещина, то увидите свет.
Доброго дня всем
Нет трещин не нашел
Задался вопросом из-за масла может быть в сервисе залили Q8 масло
Нашел еще такой клапан и трубку а они не куда не идут странно может что то заглушили вот фото
    116 KB · Просмотры: 28
    155.8 KB · Просмотры: 29
    121.9 KB · Просмотры: 30
Да я от туда ее и вынул что бы сфоткать она так и должна висеть и к ней ничего не подводится ?
Djoni, Одна трубка-вентиляция коробки
Черный боченок С одной трубкой-вегтиляция углового редуктора
