Pilot II Проблема с отопителем салона
Самат Маликов
22 Ноя 2019
Самат
Добрый день всем!
Сложилась данная проблема:
1) Печка справа налево выдает меньше температуру на выходе с дефлектора (примерно на 5 градусов)
2) В ноги дует слабо, при поездке от пол часа замерзают ноги (на улице от -10 до -25 градусов), c дефлектора дует теплый воздух, при переводе в режим ноги и установке вентилятора на полную мощность поток усиливается, но не помогает.
3) При езде по трассе на скорости от 80 км/ч (примерно) печка начинает постепенно дуть холодным воздухом, перевод на внутреннее циркулирование воздуха помогает не надолго,начинает затягивать, и при всем при этом в машине прохладно,без шапки и перчаток тяжело ехать
4) Из задней печки дует холодный воздух, при долгой езде (от часа) чуть чуть теплее но все равно холодно
Пробовал промыть печку перед тройником на подачу и после тройника на выпуск врезал насос и гонял часа четыре в разном направлении не помогло
Уровень ОЖ в норме и состояние тоже норм
Салонный фильтр поменял не помогло,снял тоже не помогло
Помогите подскажите пожалуйста!!
Дмитрий Афанасьев
28 Июл 2010
Такая же хрень... Фильтр салона менял...Плюс когда выключаешь зажигание, вентилятор печки продолжает работать, пока его не выключишь кнопкой на панели. И полностью сажает аккумулятор.
Что за фокусы, подскажите...
Добрый день всем!
Расход ОЖ есть?
Большой?
Вебаста есть?
Kosen
4 Фев 2019
Пермь
Константин
Симптомы забитого радиатора печки. От плохого антифриза или последствия применения герметика для устранения течей. Давно машина на руках?
Исправление, в идеале - замена радиаторов печкек. Как варианты - промывки с кислотой, спец.составами. Но может выйти боком в виде протечки радиатора.
Самат Маликов
22 Ноя 2019
Самат
попробую сегодня снять и промыть, вот только почему при увеличении скорости движения печка дует холодом?
maxt00n1k
16 Ноя 2015
МСК
Максим
трубка от датчика температуры воздуха накинута на печку? по направляющей нормально двигается регулятор? (это где трубка к печке подходит)
Kosen
4 Фев 2019
Пермь
Константин
Как вариант - больше забор воздуха с наружной стороны, что разбавляет и без того низкую температуру от печки.
PS: как вариант - воздух в системе... картерные газы?
Самат Маликов
22 Ноя 2019
Самат
Подскажите пожалуйста где этот датчик и как он выглядит, буду благодарен
Попробовал под горку газовать,не помогает
Самат Маликов, проверьте датчик салонной температуры, он в районе правой ноги на панели решетка, у меня была похожая проблема, в ОД вылечили сбросом настроек датчика, сказали залип.
Warlok
4 Ноя 2019
Почему ни кто не вспомнил про термостат,который мог залипнуть а приоткрытом состоянии. Симптомы один в один были на Линкольне Навигатор,поменял и всё пришло в норму.
Реакции: puh
Самат Маликов, еще вариант датчик внешней температуры, он вроде в районе бампера сидит, так как в пилоте настройки включения печки и отключения климата отталкиваются от температуры 7,5 градусов, т.е. если температура 8 градусов работает охлаждение и забор внешнего воздуха, а при 7 работает печка и забор внешнего.
В обоих случаях это увидит только комп в ОД, а не ручной сканер.
maxt00n1k
16 Ноя 2015
МСК
Максим
1. Справа в районе кожуха рулевой есть окошко с отверстиями, за ним датчик салона температуры, от этого датчика идет белая трубка в печку. Так вот эта трубка могла вылететь, и тогда печка может себя вести не предсказуемо, у жены например на цивике было так с 16 градусов до 27 градусов печка не грела от слова совсем, от 27 градусов до HI, жарила как в аду.
2. как изогнетесь буковой ЗЮ, глазами найдете этот шланг, найдете место куда он вставляется, так вот за ним есть некие рельсы по которым ходит ножка открытия/закрытия заслонок, на проверить как она ходит, включаем печку и с минимальной температуры медленно поднимаем температуру вверх, заслонка эта должна ходить также. Если заслонка не ходит то возможно проблема в ней.
3. Ну и как писали вышел, банально термостат.
606036060460605
Красным обвел заслонку, зеленым датчик, этут трубку белую надо проверить от самого датчика до печки что бы была цельной.
Самат Маликов
22 Ноя 2019
Самат
Посмотреть вложение 60603Посмотреть вложение 60604Посмотреть вложение 60605
Вытащили радиатор печки,вечером промоем, вопрос профессионалам у нас два радиатора печки или один?? Пилот 2008 год европеец
Самат Маликов
22 Ноя 2019
Самат
какие новости?
Мыл , вопрос не решился,радиаторов в городе нет,на заказ цена космос,может кто подскажет от какой модели взаимозаменяемый радиатор отопителя
Kosen
4 Фев 2019
Пермь
Константин
Мыли со съёмом радиатор? он не равномерно тёплый? Если да, то есть химия, трилон-б, отзывы в интернете разные, но вроде вполне безопасно (в плане что не съест радиадор до дыр) может отмыть, но надо гонять долго горячую. Т.е. собрать стенд из ведра, кипятильника и моторчика помпы.
serg5269
28 Авг 2019
Есть фирмы которые занимаются промывкой, прочисткой радиаторов. У них химия точно все промоет
Вообще радиаторов два, один на перед второй на зад, но у вас видимо проблема с передним. Если вы его сняли, залейте в него кипяток из чайника и если он не равномерно горячий значит забит , в основном забивается задняя часть, я тоже чистил его сам. Заливал крота, ещё всякой гадости в магазине хозтоваров набрал и сидел в ванной промывал, меняя воду то горячая, то холодная. Грязи повылетало много всё промылось, теперь жара, печь ураган.
Тут на форуме тема есть я как раз там все подробно описал, что и как.найдите наз холодный воздух со стороны водителя
Артемий666
5 Ноя 2019
Артемий666
Всем привет, подскажите как снять радиатор передней печки? Я так понимаю можно промыть попробовать что бы не покупать, может у кого фото есть процедуры сьема отопителя))
