Pilot III Потолочный монитор (установка)
Moskvich89
7 Май 2019
Отказался от потолочного монитора в пользу подголовников с монитором.
Всё хорошо, но динамики говно,
Ещё один минус, подголовники потеряли своё предназначение, очень хлипкие.
Значит потолочный монитор- это правильнее!
Остаётся только грамотно подключить.
Alexander_
10 Апр 2018
Moskvich89
7 Май 2019
Можно фото как получилось?
Про подголовники не понял, они после установки монитора стали неудобными?
Александр, подголовники с монитором фирмы АВИС- это отдельные подголовники, скорее всего они хлипкие в сравнении с оригинальными, которые снимаются совсем
IZE-T
7 Фев 2018
Михаил
Спасибо! Воспользовался данным магазином и вашим советом, а так же IZE-T
Подскажите, как подключали? Использовали ли в паре с головным устройством или отдельно?
Звук на динамики автомобиля выводили?
Я вот думаю:
Запитывать к головному устройству не буду, предложили через вход HDMI запитать звук на общие динамики
Как у вас это решение осуществлено и какие моменты?
У меня все просто подключено к питанию и точка. Звук идёт через родные колонки монитора (вполне приличный), либо, если идёт фильм с телефона, тогда по USB к штатным колонкам. Там ньюанс - отсутствует аудиовыход. Не уверен - можно ли через HDMI звук взять и вывести
Moskvich89
7 Май 2019
У вас моделька со своими динамиками!
Я же взял модельку другого размера больше и тоньше, а у ней нет динамиков, но есть аудио и видео выходы, ну и ИК и FM модулятор.
IZE-T
7 Фев 2018
Михаил
Ясно.
Я примерял 15", показался великоват для такого расстояния (со второго ряда).
С этим я даже нижнюю половину заднего стекла вижу))
Саша Новгородский
15 Сен 2019
Великий Новгород
Сергей всё верно написал. Я снял оригинальны подголовники и поставил подголовники с монитором и они по сравнению с оригинальными "хлипкие", если можно так сказать.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
IZE-T
7 Фев 2018
Михаил
с двд домашних звук же идет...... значит можно....У Кнастика поспрашивайте..
А чего спрашивать) Я попробовал - не берет сигнал. Включил на мониторе фильм через флешку, соединил кабелем. HDMI с ГУ - нет ни звука, ни изображения на ГУ.
Moskvich89
7 Май 2019
А в меню ГУ источник выбирали?
Звонил я Диллеру незадолго до покупки, мне сказала знакомая девушка из отдела гарантии, что подсоединение мониторов к ГУ проблематично, возможны не совместимости.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Ну правильно ! Это похоже HDMI выход... Наоборот не пробовали? с ГУ на монитор изображение подать?
IZE-T
7 Фев 2018
Михаил
А как же!! Конечно, выбирал HDMI в меню "источник". Поскольку в моей комплектации HDMI один, то больше вариантов нет.
Так я об этом и писал, что не факт, что получится звук с монитора взять через HDMI. Не работает ни так, ни эдак. При этом со смартфона, через HDMI получается и на ГУ и на монитор раздать.
Moskvich89
7 Май 2019
Поставил сегодня потолочный монитор AVIS размер 15,6
Монитор имеет выход звука AUX, выход USB, выход HDMI, поэтому решил всё использовать, так как дети изъявили желание подключать в машине игровую приставку и смотреть с неё же фильмы и мультики.
AUX протянули в центральный бардачок, очень удобно включать, при этом звук идёт автоматически на все штатные динамики. Если выдернуть шнурок, то монитор используется с ИК наушниками, удобно.
USB не стал тянуть в центральный бардачок, а протянули в правый бардачок пассажира, удобно включать внешний накопитель там.
HDMI сначала протянули тоже в правый бардачок, но потом перетянули в правую среднюю стойку, удобнее подключать игровую приставку, не мешает спереди, шнур хорошо прячется в задний карман переднего сидения.
Монитор большой, закрывает полностью вид в зеркало салона назад.
Придётся как то мириться с этим и смотреть в боковые :)
Дети Довольны!
    118.5 KB · Просмотры: 116
    120.6 KB · Просмотры: 111
    133.9 KB · Просмотры: 101
    117.9 KB · Просмотры: 96
    152.9 KB · Просмотры: 92
    75 KB · Просмотры: 91
    106.9 KB · Просмотры: 95
Alexander_
10 Апр 2018
Можно хакнуть ГУ чтобы на мониторе можно было во время движения включать камеру заднего вида.
П.с. поздравляю!
alex2tr
17 Авг 2017
А я поставил полтора года назад, два планшета 12,5` на Андройде+ пару наушников блютус. Дополнительно модем Wi-Fi в багажник. Дети довольны. Игры+мультики, интернет. Screenshot_20210827-010650_Gallery.jpg
IZE-T
7 Фев 2018
Михаил
П.с. поздравляю!
Знаю только временное решение... А какой постоянный вариант?)
alex2tr, хорошо смотрится. У меня так было сначала,но пришлось поменять на потолочный монитор - детей укачивало.... А от потолочного - нет... Даже странно
Nesh
23 Мар 2020
Евгений
Moskvich89
отличный монитор - значительно больше чем штатный.
Единственно, вместо приставки использую MI Box -т.е. есть youtube, smart TV и все остальные приложения к нему. WIFI с телефона для ГУ и Mi box, хотя по M4 в основном просмотр с HDD, много где нет инета, а по Риге и инет отлично работает.
    206.9 KB · Просмотры: 75
Makuson
6 Янв 2020
Москва СВАО
Максим
IZE-T, Moskvich89, по прошествии времени, расскажите как мониторы в эксплуатации, косяки, минусы, что не устраивает, или всё ок? У меня висит какой то древний монитор который только диски крутит, хочу поменять на современный. Смотрел на андроиде, дорого, да и у меня головное на андрюше. Сейчас в продажах Авелы и Эрго, последние даже подороже будут, но отзывов мало.
Ещё вопрос, какого максимум объёма они читают флэшки?
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
Moskvich89
Так точно, тоже такой использую. Флешку вставил и показывает.
