Pilot III Поперечины - оригинал или....?
Даниил997, а я ещё не ездил)) только поставил. Завтра жена поедет, расскажет, если услышит что-нибудь.
Librus , теоретически, конечно возможно - там болты под звёздочку Thule. Если такой ключ есть - снять можно запросто. Но дальше нужен универсальный ключ, чтобы личинки открыть.
На мой взгляд - слишком хлопотно.
Да и подойти они в этом случае смогут только на Пилот)
Михаил, а можно подробнее какая маркировка Thule, и сколько по деньгам вышел на 3-й Пилот в штатные отверстия?
Пазов на оригинале нет.
Точно!
Спутал с поперечинами для серванта.
Там точно резинка заправлена в паз. Кстати это есть хорошо. Поклажа не скользит. Оригинал для пилота-чистое железо алюминий.
[DOUBLEPOST=1527742991,1527742619][/DOUBLEPOST]
Проверил на 130-150 км/ч - не выявлено дополнительных шумов
Думаю лукавите. Оригинал дает немного шума при скорости за 120-130. Небольшой но шкм присутствует. Ваш же еще выше чем оригинал, априори будет шум, который заглушает магнитола или дети. С боксом помимо увеличения расхода на 0,5-1 л на 100 км ( не столь уш критично) шум сильнее, а не дай бог где то щелочка, так может и свистеть, дудеть. У меня слезла резинка уплотнитель в пазе где проходит крепление кофра, так пело что твой гудок у пароаоза пока не вставил на место. Но наличие и неприятностиот кофра слихвой оправдывают кол-во шмурдяка в нем и относительную пустоту в багажнике.
Думаю лукавите
скорее глуховат или менее требователен.
По опыту прошлой машины с такими же поперечинами (крыло), пели только незакрытые пазы. А бокс чувствовался только по парусности при боковом ветре.
Продал пилота 3
Остались родные поперечины
Не кородированные
Может кто желает?
В личку если что
Комрады, всем привет.
В начале августа стал счастливым пилотоводом третьего поколения.
Прикупил для своего сарайчика поперечины, взял родные. Посмотрел, и не понял, как их устанавливать. Такое ощущение, что надо что-то снимать, т.к. по размеру они не влезают между рейлингами. Подскажите, пожалуйста, кто устанавливал, или дайте ссылку на инструкцию, как сделать правильно. Ну очень не хочется что-нибудь отломать не то )
Передние и задние рейлинги/крепления разные. И стороны не перепутайте. Все встанет как надо
Спасибо! Вполне возможно, что действительно просто не обратил внимания на размеры. При осмотре показалось, что в коробке поперечины одинаковые. Завтра посмотрю повнимательнее - обязательно отпишусь. И по поводу сторон тоже спасибо, это я увидел, там есть указание L/R )
Посмотрел повнимательнее, всё как Вы говорили, действительно передняя поперечина длиннее задней, спасибо!
Можете выложить фото, как выглядят поперечины оригинальные и номер для заказа?
Оригинальные поперечные рейлинги для Honda Pilot 3 2019-2021
Грузоподьемность: 74 кг
Артикул: 08L02-TG7-100C (08L02TG7100C)
    423.4 KB · Просмотры: 67
Посоветуйте пожалуйста какие поперечины поставить не оригинал)
