ПРОФШИНСЕРВИС Ремонт и покраска дисков шиномонтаж.
В четверг переобулся на русаковке.
Спасибо, за чай и печенки из детства! Прекрасная клиентская зона!
На переобувку ушло около 20 минут. Дружелюбие персонала как всегда на уровне, все объяснили и разъяснили.
Оставил резину на хранение, т.к. все гаражи снесли господа из мэрии(((.
Спасибо!
Реакции: PTS
Спасибо!
Спасибо за отзыв.
Всегда Вэлкам по мере необходимости![DOUBLEPOST=1431892176,1431723504][/DOUBLEPOST]Добрый день, уважаемые Форумчане.
Нас часто просят разъяснить ситуацию с быстрым нарушением балансировки, а точнее - возникновения биения шин, в том числе новых.
Насчет адаптеров HAWEKA
Фланцевый адаптер HAWEKA центрует колесо по крепежным отверстиям диска, что позволяет имитировать положение колеса на ступице автомобиля.
По мере затягивания зажимной гайки, давление равномерно распределяется через пальцы фланцевого адаптера по крепежным отверстиям диска, и таким образом колесо садится на вал балансировочного стенда строго вертикально, в результате чего обеспечивается почти идеальная точность установки.
Фланцевые адаптеры являются одними из самых точных из производимых на сегодняшний день.
Очень важно, кроме наличия адаптеров HAWEKA, калибровать балансировочный станок ЕЖЕМЕСЯЧНО идеальным колесом и ЕЖЕДНЕВНО - программно.
Не менее важно иметь ИСПРАВНЫЕ адаптеры HAWEKA и новые конусы к ним. Один раз упавший адаптер или конус - ПРИМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ!
Единицы шиномонтажей соблюдают все условия правильной балансировки.
Поэтому в показаниях наших балансировочных станков я уверен на 100%.
Насчет ОПТИМИЗАЦИИ - то что называется "провернуть резину на диске".
Часто шиномонтажники выдают эту операцию за панацею от биения шин.
ОПТИМИЗАЦИЯ нужна для того что бы уменьшить массу грузиков. То есть совместить опытным путем самое тяжелое и самое легкое место на шине и на диске.
"ПРОВЕРНУТЬ РЕЗИНУ НА ДИСКЕ". Для того что бы провернуть шину необходимо ее отжать и повернуть, затем колесо надо накачать. В процессе отжима шины и последующей накачки колеса, для того что бы шина "осела" на диске - необходимо ПЕРЕКАЧАТЬ колесо до 3,5 атмосфер (по рекомендации производителей некоторых шин - например Nokian Tyres). Именно перекачка некоторых моделей шин часто позволяет миниминизировать ее деформацию. Точной причины возникновения такой деформации выяснить пока не удается, однако доподлинно известно что это напрямую связано с качеством изготовления шин.
Также отмечу, что нередко случаются случаи в которых шина изменяет свою геометрию в процессе эксплуатации, под влиянием различных факторов, изредка - самопроизвольно.
Все что я вам написал - не выдумано нами. Этому нас учат ежегодно специалисты из Учебного Центра.
Теперь САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: почему так может получится, что быстро нарушается балансировка колеса?
ОТВЕТ - после шиномонтажа, нельзя в течении недели резко ускоряться и тормозить, потому что шина прокручивается на диске . При шиномонтаже принято использовать спец смазку, которая высыхая, приклеивает шину к диску.
В шиномонтажах желающих сэкономить - используют не дорогостоящую смазку, а обычное моторное масло, которое мало что не высыхает, так еще и разъедает закраину шины.
Также нельзя попадать в ямы - потому что корд шины, состоящий частично из металлических нитей, деформируется.
Памятку о том, что нельзя резко ускоряться и тормозить в течении недели - мы даем каждому нашему клиенту, после переобувки.
Желаем Вам: "Дороги — без ям, без выбоин и без ухабов! Ровной и гладкой."
[DOUBLEPOST=1433631424][/DOUBLEPOST]Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Хотелось бы рассказать немного о балансировке колес и причинах возникновения биения на руле (биение колес).
Балансировку необходимо выполнять если имеется потребность - как правило, это ощущаемое биение на руле.
Однако не всегда биение руля связано с балансировкой колес.
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ БИЕНИЯ РУЛЯ, ПО МЕРЕ УБЫВАНИЯ:
- НАРУШЕНИЕ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЕС АВТО
- НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ДИСКА НА СТУПИЦУ
(несоответствие Центрального Отверстия диска ступичному или неплотное прилегание диска к ступице)
- ДЕФОРМИРОВАННЫЕ / БРАКОВАННЫЕ ШИНЫ
- ДЕФОРМИРОВАННЫЕ ДИСКИ
- НЕОБХОДИМОСТЬ ФИНИШНОЙ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЕС
(балансировка колеса установленного на автомашину - позволяет добиться балансировки колеса совместно с вращающимися элементами подвески: тормозные диски, полуоси, шрузы и т.д.)
- НЕПОЛАДКИ В ПОДВЕСКЕ МАШИНЫ - изношенные рычаги, шаровые опоры, сайлент блоки и т.п.
Реакции: KIR
Промшинсервис на Зорге, спасибо за отличную мойку, несмотря на ремонт одного бокса. Итого 1450 руб минус скидка при фразе "Я из пилотклуба" в 150 руб., имеем 1300руб. за комплекс с воском.
Кофе-вкуснейший, выпечка-класс!
Спасибо за отзыв.
Как это красиво смотрится на экране, но по факту (на Зорге) зажимают колесо на станке обычным конусом, а все суперадаптеры висят чистенькие на кронштейнах. :phil_25: :dash1:
Но, колёса ремонтируют в Профшинсервисе классно! :ok: Был 10 сентября, заказ ш1429.
Теперь буду требовать балансировку только с адаптером HAWEKA!!! :pardon::crazy_pilot:
Добрый день,
спасибо за теплые слова в наш адрес!
Хочу пояснить насчет применения адаптеров ХАВЕКА - они применяются на усмотрение мастера или при желании клиента.
Привожу пример - на некоторых дисках размер центрального отверстия находится в переходной зоне конусов - на маленький конус велик, а на большой конус маловат.. В этом случае необходимо центрировать с помощью ХАВЕКИ. В остальных случаях - по желанию клиента
@PTS, добрый! Скажите на зорге можно диски в покраску сдать? R17, штатные пилотовские, 4шт. На зиму обновить.
Я вот тоже думаю обновить. Стоимость какова? Диски оригинал от комплектации Elegance.
Добрый день,
стоимость покраски дисков 17" = 2700 руб за 1 диск
шм работы оплачиваются отдельно
гарантия на покраску - ПОЖИЗНЕННАЯ
скидка клуба не посчитана
все цены здесь http://www.remontdiskov.ru/stoimost-rabot/
Ну что ж, сдал сегодня диски на покраску, посмотрим на результат. Клубную карту приняли.
Реакции: PTS
В понедельник снова переобулся в Профшинсервисе.
Традиционно на Русаковке. Снова большое и огромное спасибо всему коллективу - все четко и слаженно. В общем к Вам как на праздник!
Про чай и зону ожидания уже наверное говорить не стоит, как всегда на высоте, а вот с весны добавилась новая мулька - стойка с зарядками!
Огромное спасибо!
Реакции: PTS
Сижу на зорге, попиваю капучино с фирменной выпечкой. Переобувка в зимний комплект, на новенькие покрашенныедиски здесь же (фото позже) на липучку 255/65/17 Бриджи.[DOUBLEPOST=1445329797,1445266474][/DOUBLEPOST]
Ну вот как выглядят штатные диски Элеганс в новом цвете, серый глянец. Качество покраски очень высокое, диски как новые. Все качественно отшлифовано.[DOUBLEPOST=1445331428][/DOUBLEPOST]Да и стоимость по прайсу как на сайте, клубную скидку дают при расчете на кассе. Карту нужно предъявить.
Дороговато у Вас красить!!! Наяда 17 радиус за 6700 р. красит 4 шт.
Добрый день,
цена работ у нас - полностью соответствует качеству работ, технологии работ и гарантии (у нас - пожизненная гарантия на покраску дисков порошком).
Подробно о способах удешевить процесс покаски, и как следствие - конечную цену - по ссылке http://www.diskiby.com/polimerka.htm
Добрый день,
Кто-бы сомневался, что вы единственные и неповторимые!
Только непонятно куда телефон положить на время. Не в руке же держать и висеть оставлять. :-)
Добрый день,
полочка для телефона - встроенная. Находится за белой полоской внизу
Ммммм, Вячеслав, это реплика диски, это не его штатные. Штатные элеганс и экзекутив отличаются только количеством спиц, но форма одинакова. А это диски другие, не штатные. Кстати я такие искал, у меня запаска на таком же диске, только к сожалению гайка утоплена наполовину в отверстие. А полный комплект был именно такой куплен с полностью утопленными гайками. Насколько помню реплика 21 кажется модель диска.
P.S. Может подскажешь, где отдельно можно или нет такой диск купить?
