Вы не учитываете гибкость материалов. Рассматриваете жёсткий треугольник. В данном случае это не подходит. То-же самое будет работать и со шлангом.
думаю не будет, сегодня специально залез и посмотрел - шланг по-любому ездит, может не 5 см, но 3 точно, а на такое расстояние шланг не растянется, надо где-то оставлять запас на "люфт"
Вован Питерский,
Володь, а чего ты Т образный тройник 5мм не использовал? Вместо Г образного.
наблюдение также показали - что при закрытии двери, этот
Г, вращается с 45-50 градусов от горизонта до 0? (ну на сколько увидел в щёлку)
теперь понятно почему трубка, в которую вставлен
Г, в крыше гофрированная и из пластика (походу этим она ему позволяет ему вращаться)
если поставить
Т и заправить шланг в гофру электрики, вроде место для вращения
Т вниз справа остаётся, и в принципе можно перед гофрой оставить запас 3-5 см шланга на "люфт"
но насколько всё заработает в виде с
Т покажут только натурные испытания, ждём очередного испытателя, я не буду - у меня уже
дырка в двери есть
Wrangler ты как? готов?
а моет конечно классно )))) и с обратным клапаном возле камеры не требуется время для накачки насосом
