Вован Питерский
Всем доброго
Тему Омыватель камеры заднего вида видел, но там ОЧЕНЬ мало ТЕХНИЧЕСКОЙ информации как все-таки СВОИМИ РУКАМИ смонтировать омыватель камеры - решил создать эту тему отдельно, дабы идущие по моему пути не наступали на пройденные мною грабли, надеюсь админы меня поймут.
Сразу хочу сказать: при монтаже омывателя НЕ НАДО СНИМАТЬ ВЕРХНЮЮ НАРУЖНУЮ пластиковую накладку двери багажника (т.е. накладка, которая при закрытой двери багажника СНАРУЖИ образует продолжение крыши автомобиля)
P.S.1 если бы кто-нибудь написал бы об этом ранее - я бы сэкономил бы кучу времени...
Если по каким-либо другим причинам вы решили снять эту накладку, то знайте, помимо клипс, она крепится ШЕСТЬЮ резьбовыми соединениями, доступ к ним только после снятия ВНУТРЕННИХ верхней и боковых панелей двери багажника, по две точки крепления по краям двери багажника изнутри, и еще ДВЕ !!! точки крепления (винты) изнутри двери, в глубине, доступом через технологические отверстия на расстоянии 1/3 ширины проема двери от краёв двери... надеюсь понятно написал, вообщем делать там нечего, если конечно вам не надо поменять шланг подключаемый к форсунке омывания заднего стекла. Еще раз - поменять шланг подключаемый к форсунке омывания заднего стекла, НЕ саму форсунку! форсунка меняется через снятие верхнего стоп-сигнала.
Надеюсь я своим предупреждением спас кого-нибудь от блудня матерится и усердно клеить поломанные крепления.
И так возвращаемся к теме
Снимаем ВНУТРЕННИЕ панели двери багажника: верхнюю, боковые, нижнюю, ничего сложного нет, инструкция по снятию уже выкладывали, но я повторю:
Рекомендации:
- при снятии верхней и боковых панелей - зацепившись за край панели, не тяните сразу на себя панель, а как можно сильнее разжимайте её, т.е. из формы |__| пытайтесь сделать форму \__/, и уже потом тяните на себя, тогда возможно вы не сломаете ни одной защёлки ), если сломали - помним что у вас есть "секундный клей" и сода
- при снятии кнопки открытия багажной двери - съёмником цепляйтесь за её верхний край
- при снятии нижней панели не забудьте открутить болт (в инструкции есть) и не забудьте ОТКРЫТЬ СТЕКЛО задней двери (в инструкции нет)
Откручиваем две гайки крепления накладки с камерой и подсветкой номера, снимаем эту накладку.
Для омывателя камеры нам потребуется:
- форсунка от ВАЗ 2101-2108, типа такой:
- шланг либо такой: либо такой (Универсальный шланг для передней фары, 2 м, 3,5 мм)
- тройник, который мы берём из комплекта выше, или просто отдельно тройник 5 мм (желательно косой)
- обратный клапан, типа такого: (Омывателя ветрового стекла клапан обратным проверочным клапаном разъем для Toyota 4runner Avalon Camry Highlander Prius для Lexus GS RX), требуется 2 штуки, но не забываем, что это кЕтай, и может приехать брак, поэтому покупаем 2 упаковки по 2 штуки
- медицинский шприц 20 кубиков (чем больше, тем лучше)
Дорабатываем форсунку:
- выкидываем подобие резиновой накладки (если есть в комплекте с форсункой)
- спиливаем фиксаторы (оставляем квадрат)
- и т.к. камера стоит очень близко к краю накладки, то по максимум спиливаем левую сторону форсунки (в положении когда сама форсунка смотри на нас), только не переусердствуйте, иначе вывалится распылитель
Рекомендации: НЕ понимаю как народ использует форсунки от задней двери ВАЗ 2104 - она очень большая и от ВАЗ 2109 - у неё две струи....
Сверлим в накладке отверстие, так чтобы форсунка встала вровень с краем накладки, при этом обратите ВНИМАНИЕ, где находится отверстие с обратной стороны (не попадите в крепёжные элементы и рёбра жесткости)
Вставляем форсунку, подключаем шприц со шлангом, заполняем водой и регулируем положение форсунки - струя должна попадать в камеру.
Фиксируем на "секундный" клей, заливаем термоклеем, монтируем шланг и обратный клапан
Далее сверлим отверстие в ОДНОМ ВНУТРЕННЕМ листе багажной двери (почему-то никто об этом нигде не говорит) и прокладываем шланг, сначала внутрь багажной двери через отверстие за первый лист, а потом выпускаем его под пластиковую накладку, которая будет установлена позже.
Когда будете фиксировать шланг стяжками:
- не затягивайте сильно
- оставьте запас шлангу в полости двери на смещение сантиметров 5-6
Всё согласно фотографиям:
Место для сверления в багажной двери неудобное, поэтому начните с 3 мм и доведите постепенно до 10 мм, ну а после расшароште отверстия по-больше 15-20 мм, края отверстия зачистите напильником - в этом месте шланг будет немного ездить при открытии/закрытии двери, сам шланг можно в ЭТОМ МЕСТЕ дополнительно защитить термоусадочной трубкой, можно сбрызнуть силиконовым спреем-смазкой, но как говорится, это уже на своё усмотрение.
Если у вас потёк/сломался штатный уголок для шланга омывателя (угловое соединение), как на фото и который почему-то отсутствует на схеме пилота:
то не надо бегать искать по непонятной цене деталь с название «опора шаровая» 76828SH0A02 от Honda-CRV (вариации 76830-SZA-A11, 76864-SZA-A21, 76829-SZA-A01)
достаточно за 20 рублей купить типовой уголок на 5мм !!! (4мм будет болтаться и под давлением вылетит!!!) и заменить его
в итоге весь узел будет выглядеть так
Собираем багажную дверь - возвращаем накладки на место (при монтаже нижней панели не забываем открыть окно)
Если после сбора двери у вас перестала работать кнопка закрытия багажной двери, а на панели приборов пишет CHECK POWER TAIL GATE - не пугаемся, закрываем всю машину в ручную, ставим на сигналку, снимаем с сигналки - кнопка проходит обучение и начинает работать, кого спас от инфаркта - с того мне пиво )))
Что можно сделать параллельно с монтажом омывателя камеры заднего вида:
- заменить форсунку омывания стекла багажной двери (Misima 3 шт лобовое стекло омывателя ветрового стекла форсунки для Honda Pilot 2 2009 - 2015 передний задний комплект 2014 2013 2012 2011 2010)
- заменить дворник (щётки) стекла багажной двери (Щетки стеклоочистителя Misima для лобового стекла для Honda Pilot 2 2009-2015, комплект стеклоочистителей для переднего и заднего стекла 2014 2013 2012 2011 2010)
- заменить лампы в верхнем стоп-сигнале на светодиодные покупаем Hot Red (1 Вт) в стопе 5 ламп, берём 3 упаковки по 2 штуки (NAO T10 светодиодный W5W 3030 автомобильный светильник белый 5W5 WY5W 168 194 автомобильные аксессуары поворота зазор сигнала лампы для чтения настольная лампа 12V желтый 3000K)
- заменить 8 штук ламп W5W (1 Вт) подсветки в дверях (4 шт.) и лампы подсветки 2-го и 3-го рядов сидений (4шт.) (1 шт. 3030 SMD 350LM T10 W5W светодиодный Габаритные фонари для автомобиля, лампа для чтения автомобиля, автомобильная купольная дверь, аксессуары для ламп, чистый белый 6000K)
- заменить 3 штуки ламп C5W 31мм (1,7 Вт) подсветки 1-го ряда сидений (2шт) и багажника (1шт) продаются комплектами по 2шт в упаковке (NAO c5w led CANBUS 28 мм 31 36 39 41 44 мм Festoon C10W Светодиодная лампа 2835 6 SMD 12V лампа для чтения автомобильный интерьерный светильник белый без ошибок)
- заменить 2 штуки ламп W16W (7,2 Вт) заднего хода (не перепутать W16W!!!) (Светодиодные лампы с CANBUS W16W T15 2 шт., светодиодные лампы W16W T15 2835 SMD без ошибок по OBC, лампы на 12 В для задних фар 921, 912, белый ксенон)
Доклад закончил
Пы.Сы. Вот кто этот путь уже прошёл до меня - сложно было выложить фотоотчёт с нюансами? а не просто красивое видео как струйка льёт на камеру? и сэкономить другим кучу времени? но это вопрос риторический...
Рекомендации:
Доклад закончил
