У меня такого нет.Zaman написал(а):На днях заметил, что при пуске, автоматически :? включается обогрев зеркал и через некоторое время выключается. В инструкции не нашел описания этой функции. Это у всех так? :?:
Всё так.Ещё заметил,что обогрев автоматически включается только при outside t ниже +3.Zaman написал(а):В том то вся и соль, :!: что при пуске и не нажатой кнопке обогрева, он включается автоматически (причем только зеркал). Заметил совершенно случайно, когла был снегопад, на сложенные зеркала нападал снег, после пуска начал таять. Думал сначала, что показалось :stars: или сбой какой-нибудь :shock: и подогрев работает все время. Решил проверить, опять же кинув снег на зеркала. И вот, что у меня происходит: когда машина не заведена снег не тает, завел-начал таять, через некоторое время если бросить - опять не тает.
Вот так, подскажите как у вас? :o
Сомневаюсь в эффекте. По крайней мере, минувшем летом я на это расчитывал, однако проблема с конденсатом все равно была.pavel_sergeevich написал(а):если и летом будет включаться у нас в Питере это актуально))) утренняя рос ( конденсат) будет испаряться автоматически)))
А кроме таяния снега есть какие-то признаки, что обогрев включен/выключен?Zaman написал(а):В том то вся и соль, :!: что при пуске и не нажатой кнопке обогрева, он включается автоматически (причем только зеркал)
Никаой индикации/сигнализации нигде не выводится.dak написал(а):А кроме таяния снега есть какие-то признаки, что обогрев включен/выключен?
супер, аа где их найти.Sergei_Kot, даже 2 предохранителя
